29.10.2010, 21:54 #1High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
IC-7600: обновление прошивки
Сегодня на сайте появилась Ver. 1.03
http://www.icom.co.jp/world/support/..._03/index.htmlВладимир
01.11.2010, 08:03 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Как сделать это
1. Берется флэшка, вставляется в гнездо на передней панели трансивера и форматируется (детали в инструкции трансивера).
2. Скачивается с сайта Айком новая версия прошивки (например, 1.03) и сохраняется на компьютере.
3. Флэшка вставляется в гнездо компьютера и на нее извлекается ZIP файл прошивки (раззиповавыется).
4. Флэшка вставляется в трансивер и на нее сохраняется действующая версия прошивки из трансивера.
5. Обновляется версия прошивки на трансивере строго по инструкции.
6. Делается резервная копия с флэшки на компьютер.
Вся процедура занимает несколько минут.
Для чего написал? Для таких, как сам.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.11.2010, 20:04 #3High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Стр. 163 оригинального руководства. ICOM рекомендует отформатировать флешку самим аппаратом чтоб потом сюрпризов не было с файловой системой. Мало ли как форматирована флешка (я имею ввиду NTFS). После форматирования создается папка IC7600, в эту папку на флешку мы и извлекаем содержимое ZIP архва с новой прошивкой.
Отформатировал флешку в FAT32, обновился до 1.03. Проблем нет, но и тюнером я не пользуюсь, поэтому разницы не заметил.
Читаю зарубежные форумы... так вот американцы пишут что у кого-то уже внешний тюнер ICOM погорел из-за увеличения какого-то там напряжения.
Был случай когда с обновлением на 1.03 обновилось ПО DSP, о чем и было написано на экране IC7600.
Еще полезный совет был: включить аппарат через компьютерный UPS на момент обновления прошивки, чтобы не дай Бог не выключили свет при обновлении...Владимир
02.01.2011, 23:09 #4
вопрос?как сочленить 7600 с компьютером(мой первый опыт).
RA2FBN
02.01.2011, 23:52 #5Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
В принципе можно через USB , только возникнет вопрос по CW , тут что то надо городить. А так подключаете USB кабель - ставите драйвера отсюда http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
В компе появится дополнительный com порт и звуковая карта.
В программе в качестве CAT порта укажете появившейся Com порт, в настройках не забудьте указать что PTT через CAT команду. В программе укажете звуковую карту Icom - и вперед. Нужно будет добавить ключ для CW.73. Виктор (R3BB)
27.01.2011, 14:07 #6
Сегодня на сайте Айком, выложена свежая прошивка V.1.10
Вставить ссылку не разрешили...Александр, RK3KR ex RA3QFY
28.01.2011, 18:49 #7QRPP
- 20.12.2010
- 9
- 4
- 4
28.01.2011, 22:07 #8High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
так тут все описано http://www.icom.co.jp/world/support/...ate_V110_0.pdf
Написано что изменены ряд функций, адресация и команды CIV, появился TOT (таймер оф TX), который при использовании CIV позволяет отключить передачу через заданное время. Например, полезно тем, кто работает удаленно и случайно трансивер "зависнет" на TX. Теперь через заданное время трансивер вернется в RX.
Я обновился. Проблем снова не было.
В своем аппарате заметил, а может быть показалось.. но NR, Noch эффективнее стал работать нежели раньше. Раньше ручку я больше крутил.
После обновления прошивки на 1,10 - сбросились все настройки в заводские. При обновлении 1.03 - не сбрасывалось.Владимир
29.01.2011, 13:34 #9QRPP
- 20.12.2010
- 9
- 4
- 4
Да первые впечатления такие.
Добавлено через 2 часа 47 минут
Интересно, кто-нибудь еще прошивал ? Как результат? Интересует работа приемника .Последний раз редактировалось R4RA; 29.01.2011 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Евгений.
08.02.2011, 09:50 #10High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Почему-то на сайте Icom исчезла возможность скачать версию прошивки 1.10
Была тут http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
Толи технический сбой на сайте, то ли что-то не так с прошивкой.
Но прошивка 1.10 мне понравиласьВладимир
08.02.2011, 19:39 #11QRPP
- 20.12.2010
- 9
- 4
- 4
В 7800 с новой 2.30. после выкладки на сайт пропадала и снова появилась ,обсуждалось в ветке 7800. Будем ждать . Бодрят однако.
Евгений.
10.02.2011, 23:38 #12High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Icom сообщила что никакой ошибки в прошивке 1.10 нет, а убрали по причине выхода программы удаленного управления RS-BA1, с которой IC-7600 не в полном объеме реализованы функции по USB. На днях появится прошивка 1.11, там будет реализовано полное удаленное управление трансивером по USB.
О программе RS-BA1 http://www.ruqrz.com/?p=2134Владимир
03.03.2011, 12:54 #13High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Вот появилась прошивка 1.11
http://www.icom.co.jp/world/support/..._11/index.html
Добавлена поддержка удаленного управления из программы RS-BA1Владимир
04.12.2011, 15:22 #14Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Владимир (ES4RZ), спасибо. Прошил сегодня 1.11, все в норме, однако сохраненные данные оказались заводскими установками, где-то просмотрел.
Добавлено через 7 минут
Виктор(U3BB),
я вчера установил драйвера на компьютер для работы IC7600 через USB. Запустил через USB audio из MixW2.20, а вот CAT запустить не знаю как, сейчас использую COM порт компьютера. Вы говорите о появившемся новом COM порте, а где он есть и где его увидеть?Последний раз редактировалось UN5J; 04.12.2011 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
04.12.2011, 16:19 #15Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Сначала посмотрите без подключения USB Кабеля к компу.
Пуск -> Панель управления -> Система-> Диспечер устройств->Порты COM и LPT
Когда USB кабель подключите к трансиверу и аппарат будет включен - увидите дополнительный порт - его и пропишите в установках.73. Виктор (R3BB)
11Спасибо
