Страница 35 из 62 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 925
Like Tree372Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #511
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от R1ABI Посмотреть сообщение
    В установленных на компьютере программах появилась такая строка.
    А что Вы видите в диспетчере устройств? Там должны определиться порты COM при подключенном трансивере.
    Если порты есть (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMxx)) то все нормально.
    Версия 1.30 предпочтительнее, если W10. Обратите внимание на разрядность 32 или 64 бит.
  2. #512
    04.05.2011
    47
    25
    В диспетчере устройств видно вот это.
    Какая ОС и разрядность все учтено!
  3. #513
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Включаю питание трансивера - подключаю каб. USB, драйвер не ставится....
    Что я делаю не правильно?
    Подскажите пожалуйста.
    При установке драйвера, не надо подключать никаких кабелей и трансиверов. Установите драйвер, перезагрузите комп, а потом подключайте трансивер, через USB кабель.
    Прошу прощения, похоже Вы так и делаете, не внимательно прочитал.
  4. #514
    04.05.2011
    47
    25
    Прошу прощения, похоже Вы так и делаете, не внимательно прочитал.[/QUOTE]
    Да, все так и делал!
    Попробую все удалить и повторить снова еще раз!
  5. #515
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Вообще то там должно установиться два COM-porta.Название: Screenshot_10.jpg
  6. #516
    01.12.2014
    167
    43
    Бывают еще кабели некачественные USB. Можно попробовать другой. Вообще никогда не возникало проблем с установкой.
    Интересно еще, а звуковая карта трансивера определяется в звуковых устройствах?
    На всякий случай: использовать USB 2.0 в трансивере надо, но я думаю так и делаете.
  7. #517
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    100%.
  8. #518
    04.05.2011
    47
    25
    Проделал процедуру установки еще раз - ничего не получилось.
    И если при первом подключении каб. USB всплывало сообщение,
    что устанавливается драйвер устройства, а следом другое- что
    установка не успешна. То теперь при следующих попытках
    этого сообщения нет!
    P.S. Попробую поискать другой кабель (сегодня уже не получится)
    А как звуковая карта трансивера определиться, если нет связи с
    компьютером?
  9. #519
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Так похоже драйвер установился, попробуйте сменить кабель, как советуют. Сам наступал на эти грабли, просто уже забыл. Хотя, на внешний вид, кабель выглядел солидно, но не работал.
  10. #520
    04.05.2011
    47
    25
    Хорошо обязательно попробую, но уже завтра!
    Все перекопал - другого не нашел!
    Завтра отпишусь!
    Всем спасибо! 73!
  11. #521
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Завтра отпишусь!
    Всем спасибо! 73!
    После установки драйвера и перезагрузки компьютера пробуйте вставить кабель USB трансивера в другие разъёмы USB. Может какой-то из них отключен в системе.
    R1ABI, не забудьте подать питание на трансивер!
  12. #522
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Завтра отпишусь!
    Может Вы не тот кабель используете? Надо в чёрный разъём втыкать, синий для IQ потока.
  13. #523
    04.05.2011
    47
    25
    Все установилось!!! Именно так, подключил не тот USB (2).
    Но так как я к этому деянию готовился заранее, где -то читал , что
    нужно подключаться к 2USB (синему),вот отсюда и проблема....
    Теперь еще один вопрос.
    В описании настроек цифровых режимов для 7610
    не могу найти 2х пунктов.
    На скриншоте они не выделены маркером
    Может это было в начальных версиях ПО?
    Сергей спасибо за подсказку!
  14. #524
    01.12.2014
    167
    43
    Так я Вам про это сообщал. USB (синий это 3.0)
    В инструкции все вроде есть.
  15. #525
    04.05.2011
    47
    25
    В инструкции и на корпусе USB разъемы названы как 1 и 2.
    Вот в этом и запутался, в 2х соснах короче....
    АСС MOD уровень понял и нашел.
    А DATA MOD уровень все равно не вижу (там где была бы регулировка)
    Андрей спасибо!!
Метки этой темы
