Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 115
Тема: IC-7600: обновление прошивки
  1. #46
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,038
    901
    1732
    Все правильно, когда загорится "LMT" то эта функция активна
    и мощность будет до 50 ватт. Извините, но "...рация установлена
    на бронепоезде..."
    Все хорошо расписано.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    у меня lmt не загорается.мощность не сбрасывается-а выключается питание!вот и спрашиваю -может эта функция как то активируется?
  3. #48
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,038
    901
    1732
    так сразу температура подскакивает?
    Что показывает индикатор температуры
    при выключении питания? Трансивер обестачивается?
    Блок питания какой, что с напряжением и током?
    Как-то решил много поработать в RTTY.
    "Показометр" мощности после длительной
    работы показывал 60-70 ватт, LMT не загоралось.
  4. #49
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    После 2 часов работы в SSB на CQ.блок питания- рабочий.всё с ним нормально.датчик температуры показывал чуть больше середины . мощность -60 ватт.но надпись не загоралась-просто отрубило питание.через несколько минут -остыл и заработал...
  5. #50
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,038
    901
    1732
    Наверное так и должно быть
    Я до такого состояния не доводил.
    КСВ антенны?
  6. #51
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    КСВ антенны?
    ксв-1.2. 16 элементов yagi
  7. #52
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Руфин фильтр ввиде таблетки аспирина 3 кГц полосой - прописанное доктором другое лекарство (прошивка) не поможет.
    5 лет использую 7600.
    Я как то выкладывал результаты измерений!
    Можно повторить.
    Но, при всём нигилизме руффинг эффективен.
    Что не скажешь про изделия от YAESU.
    Без обид и желчи.
    Просто рекомендую не писать хрень, а взять и померять.
    На Е-bay, продаётся масса фильтров . Недорого.
  8. #53
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
  9. #54
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Очень жаль, но работать с подобными таблицами надо очень осторожно.
    Тупо уповать на сей свод цифр нелепо...
    Наберите FL-431. Стоит около60 у.е.
    Вполне адекватная цена.
    Инрад отдыхает.Можете посравнивать с родным!
  10. #55
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Если оставить эмоциональные выражения (которые никакой пользы не приносят ни автору, ни читающему) за полосой пропускания, то фильтр хороший, который лучше родного, все же остается шириной 3 кГц, а не 0,3...05.
  11. #56
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Будьте добры, киньте мне в л/с ссылку на руффинг фильтр с такой полосой!
    Куплю и заодно выложу результаты измерений.
    А ещё лучше для все общего обозрения.
    Это будет полезно всем.
    И без эмоций.
    Заодно можно вспомнить про ограничения к выбору ширины руффинга.
    Но, это уже не относится к теме.
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Вот, именно.
    Пока менее 3-х кГц на 64 мГц для Айкома не появились и прошивки в этом направлении ничего не улучшат (собственно, это и написал в раннем сообщении).
    А про узкие руффинги без ссылок можно увидеть у Яесу , Кенвуд, Элекрафт ...
    Действительно, тема про прошивки и не стоит ее засорять далее.
  13. #58
    04.08.2014
    Владивосток
    51
    28
    8
    5
    Здравствуйте! Может кто ответит по поводу уровня по USB на прием. У меня icom 9100, у него большой уровень на компьютер по USB. В звуковой карте стоит самый минимум по входу и в mix W2 перегрузка на водопаде. В JT65 уровень регулируется и в самой программе, поэтому уровень можно выставить. В ICOM 9100 уровень на компьютер по USB не регулируется в отличие например KENWOOD TS-590. В ICOM 7600 также или нет?
  14. #59
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    Вышла новая прошивка V.2.0
    Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
  15. #60
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Пока на картинках посмотрел http://www.icom.co.jp/world/support/...nfo_V200_0.pdf
    Вечером обновлюсь.
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  3. Обновление прошивки для 7600/7700/7800
    от RA4RT в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 09:42
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
