Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 115 из 115
Тема: IC-7600: обновление прошивки
  1. #106
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3ZQB Посмотреть сообщение
    Вопрос другой,нужны ли эти обновления всем или не нужны.
    Да вот и я об этом!
    Вернее о том, что долго ждали новой прошивки и так мало что изменили.
    Меня вполне устраивает старая прошивка, радует что теперь можно регулировать постоянные времени
    управления усилителем.
    Т.что вот так.
  2. #107
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Цитата Сообщение от R0QAA Посмотреть сообщение
    Валерий, а Вы не заметили, что в силу Вашей чрезмерной компетенции все Ваши посты тут же опровергаются коллегами на полностью противоположные? Практически все!
    Что же до сравнения на глаз - учитесь рапорты давать на слух, а не по приборам...
    Владимир, не надо меня учить, хорошо?
    Вы хоть ссылку сначала почитайте, а потом будете судить о моей чрезмерной компетенции. А то получается - "не читал, но осуждаю!" Вы подключали к IC-7600 приборы? Или как?
    Вижу, что даже не поленились приволочь ссылку из другого раздела. По поводу коллег - если не с чем сравнивать, то что могут эти коллеги толкового сказать? Устраивает ёлочный дизайн и коэффициент прямоугольности DSP фильтров 1.5 в SSB - я рад за Вас!
  3. #108
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Да читал, Валерий, все и Ваши посты тоже. Особенно понравилось, что в одном посте Вы пишите, что провели измерения прямоугольности фильтров, а через несколько постов пишите, что пока Айком не вскрывали. Согласитесь, интересно стало, как же это можно сделать практические измерения не вскрывая крышки Айкома?
    И еще, а Вам не приходило в голову, что Айком специально не делает прямоугольные фильтры?
    Вырезать три одновременных тональника из спектра принимаемого сигнала 7600 может и так в режиме NOTH-авто. А вот если в полосу пропускания фильтров попадет спектральная помеха (скажем так, от нелинейщины УМ соседа) то Вам не поможет и сверхпрямоугольный фильтр.
    Так что не зацикливайтесь... А то на паранойю смахивает.
  4. #109
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Если не работает сразу, то перейдите в другой цифровой вид + decode, после чего заработает.
    Попробовал 2 клавиатуры разных фирм (Sven, A4...) - работают, третью пробовать не стал (HP).
    Владимир, приветствую!
    Недавно включил в работу IC-7600 вновь. Попытался обновить прошивку до 2.0, скачав ее с ICOM' комовского сайта, а у меня при загрузки идет сообщение, что файл иллегал.
    Флешку форматировал и под FAT, и под FAT32, эффект один Illegal data file.
    Что может быть???
  5. #110
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    528
    278
    177
    Ребята не стал перелопачивать все темы,проще спрошу знатоков здесь!Вопрос простой,водопад на дисплее трансивера появляется только после заливки прошивки 2.0 серии ?Нет там не каких подводных камней по году выпуска или ещё чего?
  6. #111
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Что может быть???
    Хоть и давнее дело - флэшку другую надо. Такая же хрень была, пока флеху не взял более новую. Не знаю, в чем прикол - работала старая со всем оборудованием нормально, с икомом никак... Взял поновее - все ОК.
    Именно так. По году выпуска разницы нет. Подводные камни каждый может найти свои
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  7. #112
    07.09.2013
    Губкин
    4,383
    1192
    345
    Абсолютно никаких подводных камней. Легко встала прошивка и появился водопад.
  8. #113
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Но водопад еще можно включить и выключить через меню. Если водопада нет - возможно он в меню отключен. Вроде кнопка DISPLAY
  9. #114
    07.09.2013
    Губкин
    4,383
    1192
    345
    Ну попробуйте включить.
  10. #115
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    160
    48
    42
    Что может быть???
    флэшку форматировать в трансивере
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  3. Обновление прошивки для 7600/7700/7800
    от RA4RT в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 09:42
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
