Указать в менеджере диапазонов и модуляции? Пробовал. Пробовал и без лога. Все равно переключается из USB-D1 в USB
Если и без лога такая фигня, то лог ни при чем. Проверьте настройки в программе FT8. Было и меня такое с IC-7300. Что, конкретно, сделал - не помню. Проверьте, что у вас указано в настройках. Закладка -> "RADIO" -> "Трансивер". У меня, для IC-7300 вот такие -
Вложение 232109
Использую внешний интерфейс UNICOM PART-2. Прямое соединение по USB с компьютером не пошло - наводки на шнуры.
Вложение 232110
Проверьте это , должно быть так.
А у Вас наверно соседняя USB - отмечена галочкой.
У меня так.
Вложение 232111
Большое спасибо. Исправил в закладке Radio. Все пошло нормально.
У меня интерфейс Эндис DI-03. Наводка есть только на 10Mhz
Возможно и так. Просто для меня так удобнее.
RIG-1 на работе: IC-7800 + USB micro KEYER II + MacBookPro + UR5EQF + JTDX
RIG-2 дома: TS-2000X + USB micro KEYER 2 Radio + MacBookPro + UR5EQF + JTDX
И вот чтоб делать как можно меньше манипуляций при смене QTH (RIG-1 - RIG-2) , я настроил так. (может есть способ и ловчее , но наверно я его не знаю).
Получается что ноутбук всегда один и тот-же.
И все что мне нужно при смене позиции , это в UR5EQF сменить OMNI RIG с 1 на 2 и все.
Все COM порты прописаны и настроены , но и при запуске программы управления интерфейсами , ткнуть на нужный. Все.
Коллеги подскажите кто сталкивался. На записи с эфира не идет сигнал самоконтроля. Трансивер соединен с компом USB кабелем с задней панели. В наушниках и динамике сигнал есть, включена кнопка MONITOR, а в компе нет. С эфира все идет на запись без проблем.
Так и должно быть.
Я ей богу не задумывался над таким вопросом.
Не было нужды в этом.
Можно попробовать подать сигнал на звуковую карту с выхода телефонов или динамика
через трансформатор.
Это первое, что пришло в голову.
