Об этом и речь - линия TxD.
Какое отношение CAT имеет к категории Non-Assisted?
Сигнал с TxD идёт железно от компа к трансиверу , а вот режим FSK я беру с сигнала DTR и коммутирую его ...или CW или FSK ...
В EXTFSK.DLL можно выбрать из чего вы хотите получить это самое FSK ...
А по поводу CAT и Non-Assisted так это про прыжки по спотам с помощью мышки ...
P.S. Хотя тема и о другом ... Да простит меня ТС :)
И , кстати , TC... RTS в трансивере должен стоять OFF ...
адрес в программе и трансивере нужно один и тот же указывать
Проблема решена. После установки
CI-V Transceiver OFF управление трансивером из программ по USB В заработало в полной мере. Изначально стояло по умолчанию ON.
Большое спасибо всем кто откликнулся с советами и рекомендациями.
Не во всех программах есть выставление программного адреса. В TR4W точно нет.
Владимир,
Подскажите пож-ста, как Вы организовали Сигналы РТТ/CW подключены отдельно по другому порту USB компа и через 2 транзисторных ключа в ACC1.
У меня обратная ситуация, трансивер подключен через USB к компьютеру, частота и управление идет, но я не могу добиться передачи CW c компьютера на трансивер.
Обязательно для этого использовать Rigexpert или существующего соединения по USB достаточно, чтобы работать с TR4W?
Заранее спасибо,
Андрей
Владимир,
Спасибо большое!
Мне кажется проще подключить RigExpert, чем городить огород с проводами и броться с наводками.
А если использовать RigExpert, то я так понимаю прямая связь USB с компьютером уже не нужна, все будет идти через RigExpert. В этом случае в настройках трансивера CI-V порт нужно включить?
Заранее спасибо за помощь.
Андрей
Может быть и проще. Хотя это еще вопрос. Но RigExpert - это дополнительные финансовые затраты и дополнительное оборудование в шэке которое можно безболезненно исключить. Да и наводок на кабель PTT и CW никогда не бывает если хорошо организована связка между компом и трансивером по "земле". В большей степени наводка бывает на прямой провод USB - трансивер 7600 из-за плохого контакта "земли" в разъеме USB компа. Из-за этого иногда слетает CAT в TR4W. Так что смело делайте ключи и не заморачивайтесь с RigExpert.
Спасибо всем за помощь !
Подключил Rigexpert TI-7, установил soft и порты. Модуляция заработала с компьютера, а вот CAT не работает, т.е. нет управления с компьютера, не отображает частоту и т.п.
До подключения Rigexpert, Трансивер был подключен напрямую через USB и управление было. Сейчас USИ кабель я отключил от трансивера и подключил его к RigExpert.
Подскажите, кто знает, как сделать, чтобы CAT заработал через RigExpert.
Заранее спасибо,
Андрей
Очень древняя тема. Тем не менее может я не одинок?
Было соединение по USB. Проработало года 3. USB умерло. Проявилось это появлением в диспетчере программ неопознанного устройства. Перестал устанавливаться драйвер USB IC-7600 и естественно перестали при включении появляться кодеки. JTDX ругается, САТ давай. Какие варианты есть?
Попробуйте USB разветвитель на несколько устройств.
