Сообщение от
R6YBD
Даже не ожидал эффекта!
Во первых - CAT заработал до того, как я успел испугаться. То есть припаяв 2 проволоки к этому прибамбасу и включив его в COM порт компьютера прежде всего убедился в том, что на втором конце - то есть на джейке (для REMOTE) 5 вольт (чуть больше, 5.12 вольт). Подсоединил и в ужасе вспомнил, танцы с бубном при настройке соединения через USB.
Запустил JTDX и потом трансивер. С включением трансивера в JTDX поменялась частота. Первая мысль - и тут глюки. Но посмотрев на трансивер успокоился. Частоты совпали. Щелкнул частотой в программе - поменялась в трансивере. К настройкам РАДИО в программе не прикасался. Просто совпали ранее установленные галки. Китайская шкатулка полностью заменила USB соединение, только она работает без глюков. По крайней мере пока. Единственное неудобство - звук в обоих направлениях работает по отдельным проводам.
Всем спасибо, кто помогал.
