Показано с 16 по 27 из 27
Тема: IC-7600 нет ТХ в RTTY из UR5EQF
  1. #16
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Там тоже самое...
    Да нет не тоже самое. Ни в одном из них нет (на задней стенке) USB выхода на комп.
  2. #17
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Да не обижайтесь, спрашивайте Есть мануал и на русском.
    А шо действительно есть? в PDF? И шо вот так за дурняк прямо и выложите на все общее обозрение???
  3. #18
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,039
    901
    1732
    мне дали бесплатно, но не в pdf, дальше без комментариев
  4. #19
    19.12.2013
    47
    35
    7
    3
    Тут свободно лежит. В DjVU.
    Мануал, руководство пользователя, инструкция к ICOM IC-7600 на русском языке
    А вообще, инженера ICOM городили для работы RTTY режим RTTY. Где предусмотрены пресеты оптимальных полос пропускания фильтра,
    двухпиковый twin фильтр, а самое главное - "кристально чистая" FSK модуляция по передаче, при которой невозможно перекачать сигнал.
  5. #20
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Спасибо большое за ссылку!!! Скачнул, посмотрел пару страниц, не дурно.
  6. #21
    Low Power
    24.06.2012
    5
    я в программе лога ставлю 100%, а уровень регулирую выходом, ... и обязательно смотрю уровень alc
    Кто-то может пояснить про ALC?
    При работе с IC-7600 (без участия РС и ЛОГа) в режимах CW и RTTY уровень ALC уходит далеко вправо, почти 80-90% синего сектора. В CW и RTTY уровень невозможно регулировать, всё идет автоматом. Согласно мануала, если ALS не заходит в красный сектор, то это нормально.
    Вопрос. Почему же при управлении из ЛОГа надо придерживать уровень ALS лишь на единичных сегментных выбросах?
  7. #22
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Речь вообще-то шла об этом:
    длительное нажатие на ssb,
    Ладно, проехали...
  8. #23
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Инфо о длительном нажатие на USB не ограничивается лишь этим т.к. появляется USB-D1, USB-D2 и USB-D3 и какое из этих 3-х положений надо включать, коммент Леонид RA1WU не дал, дальнейшие телодвижения нужно самому дотумкивать. После этой установки надо еще в меню трансивера зайти ( ALC) и переключить вход на USB в 3-х из имеющихся DATA1 MOD, DATA2 MOD или DATA3 MOD, а также выставить в ЛОГе соответствующую боковую (U или R) в зависимости от диапазона. В результате в трансивере исчезает декодирование, а также указатель точной настройки в RTTY, управление переходит на ЛОГ, что не есть хорошо. Надо сказать, что в мануале нет вообще раздела о подключения трансивера к компьютеру. Вот и пользуемся кто что подскажет дельного.
    Ну а про ALS я спрашивал (# 21), что никто не может сообщить?
    Заранее благодарен
  9. #24
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,039
    901
    1732
    А что тут "дотумкивать"?
    Вам дали мануал, там про DATA1 MODE все расписано, и про U R тоже есть.
    Такое впечатление, что до этого вы работали на uw3di или подобном.
    Тут просто включили трансивер и начали работать, а что там за ручки и менюшки
    хай другие разбираются....есть инет и масса информации
    IC-756 PRO; IC-746PRO: IC-756PROII; IC-756PROIII; IC-7800+MixW2+ CAT и так далее...
  10. #25
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Такое впечатление, что до этого вы работали на uw3di или подобном. Тут просто включили трансивер и начали работать, а что там за ручки и менюшки
    хай другие разбираются....есть инет и масса информацииIC-756 PRO; IC-746PRO: IC-756PROII; IC-756PROIII; IC-7800+MixW2+ CAT и так далее...
    Леонид!
    Наверное можно было и по мягче выразить Ваши негативные чувства ко мне.
    Я хоть и начинающий в цифровых видах связи, но гораздо старше Вас по возрасту.
    А указанная ссылка не по открытой теме.
    В любом случае я очень благодарен Вам за подсказку по USB-D.
    С уважением
  11. #26
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,039
    901
    1732
    далее читаем:
    ux8iw.narod.ru/olderfiles/1/UR5EQF10.11.08.pdf
  12. #27
    Low Power
    24.06.2012
    5
    далее читаем:
    Я уже сообщал 15.05.2015 в # 5, что моя проблема решена.
    С того момента провожу QSO в RTTY и BPSK-31 из ЛОГа UR5EQF без каких-либо проблем.
    Тема для меня закрыта. Спасибо еще раз за оказанную помощь!!!
    С уважением Nick
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. Вопрос по IC-7600
    от RU0ANW в разделе IC-7600
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 10:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:00
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
