Да нет не тоже самое. Ни в одном из них нет (на задней стенке) USB выхода на комп.
мне дали бесплатно, но не в pdf, дальше без комментариев :)
Тут свободно лежит. В DjVU.
Мануал, руководство пользователя, инструкция к ICOM IC-7600 на русском языке
А вообще, инженера ICOM городили для работы RTTY режим RTTY. Где предусмотрены пресеты оптимальных полос пропускания фильтра,
двухпиковый twin фильтр, а самое главное - "кристально чистая" FSK модуляция по передаче, при которой невозможно перекачать сигнал.
Кто-то может пояснить про ALC?
При работе с IC-7600 (без участия РС и ЛОГа) в режимах CW и RTTY уровень ALC уходит далеко вправо, почти 80-90% синего сектора. В CW и RTTY уровень невозможно регулировать, всё идет автоматом. Согласно мануала, если ALS не заходит в красный сектор, то это нормально.
Вопрос. Почему же при управлении из ЛОГа надо придерживать уровень ALS лишь на единичных сегментных выбросах?
Инфо о длительном нажатие на USB не ограничивается лишь этим т.к. появляется USB-D1, USB-D2 и USB-D3 и какое из этих 3-х положений надо включать, коммент Леонид RA1WU не дал, дальнейшие телодвижения нужно самому дотумкивать. После этой установки надо еще в меню трансивера зайти ( ALC) и переключить вход на USB в 3-х из имеющихся DATA1 MOD, DATA2 MOD или DATA3 MOD, а также выставить в ЛОГе соответствующую боковую (U или R) в зависимости от диапазона. В результате в трансивере исчезает декодирование, а также указатель точной настройки в RTTY, управление переходит на ЛОГ, что не есть хорошо. Надо сказать, что в мануале нет вообще раздела о подключения трансивера к компьютеру. Вот и пользуемся кто что подскажет дельного.
Ну а про ALS я спрашивал (# 21), что никто не может сообщить?
Заранее благодарен
А что тут "дотумкивать"?
Вам дали мануал, там про DATA1 MODE все расписано, и про U R тоже есть.
Такое впечатление, что до этого вы работали на uw3di или подобном.
Тут просто включили трансивер и начали работать, а что там за ручки и менюшки
хай другие разбираются....есть инет и масса информации
IC-756 PRO; IC-746PRO: IC-756PROII; IC-756PROIII; IC-7800+MixW2+ CAT и так далее...
далее читаем:
ux8iw.narod.ru/olderfiles/1/UR5EQF10.11.08.pdf
