IC-7600 нет ТХ в RTTY из UR5EQF
Привет всем!
Не могу добиться выхода «модуляции» при передачи RTTY из ЛОГа UR5EQF, хотя несущая есть.
РС all in one (всё одном мониторе) с Windows 8.1. Перепробовал несколько раз изменять все установки, перезагружал три разных драйвера с сайта ICOM,
менял USB кабель, ничего не помогает. Из ЛОГа могу управлять IC-7600 следующими функциями: прием/передача, изменение частоты, перекл. моды и диапазонов.
В RTTY по приему всё нормально: декодированный текст идет, позывные окрашиваются другими цветами, глобус реагирует на каждый позывной при приеме текста,
даже не надо ничего делать, водопад есть.
На передачу передаваемый текст не перебрасывается в окно приема текста, хотя внизу цвет текста меняется, указывая на то, что передача в RTTY идет.
Если переключаю выход на наушники/динамик, то улюлюкание слышу. Пробовал с этого выхода подавать в гнездо АСС-2 трансивера (4-ая ножка),
как будто и не подключал (хотя аудио магнитофон по этому пути идет без проблем), несущая в RTTY есть, а модуляции нет.
Вижу свою несущую на водопаде, если включить MONITOR (самопрослушку) в 7600.
Работа в RTTY с IC-7600 и без РС конечно можно, но ограничены возможности.
Заранее благодарен
73! Nick DJ4ND
