24.01.2008, 01:39 #16Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я ж говорю - по крайней мере лет 8 назад если смотреть отдельно одну строку на осцыле то вспышки немного по разному расположены - и это отчетливо видно
ну поля чтоль7 тьфу - одна черная другая белая7
а почему линий то7 вертикальных линий по экрану телека если смотреть изображение7
если одна строка - то они как точки выглядят73. Алексей (RA3POD)
24.01.2008, 07:04 #17
24.01.2008, 10:59 #18Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Проводил опыт ,перебросил по эфиру один ДМВ канал на расстояние 300м
Потери на трассе 70-80 дб . В качестве "передатчика" усилитель с уровнем 120 дб.
Прием с предусилителем 30 дб . Получил сигнал на выходе 75 дб с которым
можно уже работать. Можно было бы дальше эксперементировать с антеннами.
Главное что бы этот ТВ канал не был занят в эфире.
По поводу поставленной в форуме задачи - может не стоит передавать ВСЕ каналы
на 300м , а только те которых нет в эфире. Для остальных сделать отдельную
головную станцию .
24.01.2008, 15:59 #19Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Блин ,тогда антеннщики как класс вымрутНарод какой-то сумасшедший - всем подай ТВ, пусть книжки лучше читают!
Добавлено через 20 минут
Вот смотрите - с конвертора Ku диапазона - спутниковая ПЧ идет на ресивер
в полосе частот 950 мГц - 2 150 мГц (если ошибся чуть-чуть - просьба не пинать
сильно :-) ) .
Т.е. полоса больше одного гига.
Что такое спутниковый конвертор ?
Приемный зонд - смеситель -гетеродин - фильтр ПЧ.
Причем смеситель реверсивный.
Достаточно *развернуть* УПЧ в обратную сторону - головка начинает работать
на передачу.
Т.е. сигнал ПЧ - смеситель - и теперь уже передающий зонд.
Мощность ,как я уже говорил нужна минимальная -10 мВт.
Конструкция эта -проверена.Многие ее повторяли.Все работает.
Видел на разных сайтах эти переделки и отзывы.
Проблема
- получить из сигнала 47-300 мГц сигнал в спектре 0,95-2,15 гГц
-переделать конвертор на передачу.
-на приемной стороне преобразовать сигнал 0,95-2,15 обратно в спектр 47-300 мГц.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 24.01.2008 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.01.2008, 16:35 #20Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Попробуйте, только из этого роя не выйдет ничего! Бросьте кабель по земле, под дорогу прикопайте. Самый дешёвый вариант.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.01.2008, 18:06 #21Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
exUA9CON
Задачи разные, вы спрашиваете насчет конвертора который преобразует
все 20 каналов сразу. Ответы - как решить основную проблему иным путем.
А есть ли уже готовое решение как по вашей идеи передать только один
аналоговый ТВ канал? Есть ли модулятор на частоты 0,95-2,15 гГц?
На приемном конце можно аналоговый спутниковый тьюнер поставить.
Дайте ссылку.
25.01.2008, 15:16 #22Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
посмотрите здесь
http://www.telesputnik.ru/forum/view...=asc&start=100
Добавлено через 4 минуты
вот здесь - опыты по передаче ТВ сигнала в широком спектре частот
спутниковой ПЧ.Для передачи такого широкого спектра применены *баночные*
антенны. Как видно - сигнал есть!
Качество - ну....почти вся шкала :-) ,уровень сигнала .... маловат.
Нужно применить рупор к этому волноводу.
Добавлено через 13 минут
тут немного по другому - сигнал взят с тарелки цифровой.Подан на цифровой
же ресивер. С выхода *петля* ресивера подан на передающую антенну.
Со второй антенны сигнал подан на цифровой ресивер и с него - на телевизор.
Как видно - сигнал есть.Там вопрос был -передать сигнал с тарелки,т.е.цифровой.
В широком спектре - спутниковой ПЧ.Так что можно и аналоговый сигнал передать.
Добавлено через 18 минут
Вот здесь Игорь рассказывает о QSO с переделаной на передачу спутниковой головкиIgor UN9GW
СообщениеДобавлено: 21 Апр, 00:08 Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Передатчик телеграфный пока только для теста.
Это переделаный в TX конвертер Ku диапазона
спутникового ТВ. Мощьность по рассчётам ~40мВт.
Установлен сейчас у нас в горах (на коллективке UN0GX),
в 25км по прямой от моего дома. Принимали так же на перестроенный
в любительский диапазон аналогичный конвертер с машины на земле.
Сначала RX конвертер установили на 60см оффсетную тарелку, чтобы
приём был "наверняка". Сигнал действительно приняли, но его
значительно больший, чем ожидали, уровень просто поразил!
Дело в том, что передатчик не оборудован никакой тарелкой вообще.
Т.е. установлен просто TX и направлен облучателем на город.
скачано отсюда http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7766
Добавлено через 26 минут
А вот на этот вопрос я бы сам хотел получить ответ....Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.01.2008 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
25.01.2008, 15:45 #23Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
ex UA9CON
Посмотрите по этой ссылке, там готовое оборудование по вашей идее.
http://www.betatvcom.dn.ua/menu_transmit.shtml
25.01.2008, 16:13 #24Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
ну вот это уже ближе к теме - НО! это на один канал....
А надо спектр.....
TNX RW3AI2. Телевизионное передающее оборудование в диапазоне спутниковой ПЧ 950...1200МГц
Для передачи на расстояние AV-сигналов одной ТВ программы можно применять видеосендеры FTV-300 и FTV-300/S. Они формируют частотно модулированный сигнал в диапазоне 1-й спутниковой ПЧ (950-1200МГц), предназначенный для приема спутниковым ресивером. FTV-300/S дополнительно позволяет передавать 2 поднесущие звука. Полоса выходного сигнала составляет у них 30МГц, а максимальный выходной уровень - 144 дБ/мкВ. При использовании направленной антенны TA-300 с усилением 14дБ, КСВ<1,5, защитным отношением 14дБ, дальность передачи в условиях прямой видимости на частоте 1000МГц и при чувствительности спутникового тюнера 64дБм составляет не менее 8 км (с запасом над уровнем порога >20дБ).
Добавлено через 12 минут
А какие антенны были использованы ?
И какое значение С/Ш было получено на приемнике -не меряли ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.01.2008 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
25.01.2008, 18:26 #25Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
exUA9CON
Я думал вы про все там варианты почитаете...
Посмотрите вариант http://www.betatvcom.dn.ua/menu_MMDS.shtml
http://www.betatvcom.dn.ua/MMDS-G.shtml
Или другой вариант http://www.betatvcom.dn.ua/menu_MITRIS.shtml
В общем внимательно изучите весь их сайт.
Я пользовался их продукцией-работает долго и устойчиво.
Фирма охотно общается , всегда идет на встречу.
В своем эксперименте я с/ш не мерил. Просто проверял саму идею.
Вывод - на растояние 300-400м на передающую антенну нужно подавать
не меньше 130 дб. Иначе на приемном конце будет приниматься не только
сигнал, но и заметны индустриальные помехи. (Уменьшить усиление на приемной части).
Антенны были одинаковые - 7 эл. яги , вертикальная поляризация
28.01.2008, 09:51 #26Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
К сожалению готового решения данной проблемы у них нет.
Может придумают что.А то что они предлагают-10 каналов за 2 700 у.е.-
сами понимаете....Проще головную станцию поставить....за эти деньги :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.01.2008, 10:18 #27Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Вот поэтому я Вам советовал пробросить кабель.
28.01.2008, 12:44 #28Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Решение Вами поставленной технической задачи у них есть. Можно передать 20 каналов и больше. Все "по взрослому" , а не из консервных банок. Но нужно смотреть уровень затрат и когда окупится. (270 уе за канал не так дорого,
есть головные станции и дороже). В общем есть что предложить заказчику.
Я сразу предложил отдельную Головную станцию если кабель нельзя проложить.
А вот один какой то специальный канал можно недорого и переслать.
ТВ Сендер/ аналоговый ТВ тьюнер.
Даже не надо LNB переделывать, сразу отправлять на частоте ПЧ.
К стати, маленькие КСКПТ работают более устойчиво.
А те "баночные" эксперименты интересны, будет досуг позанимаюсь.
28.01.2008, 13:08 #29Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот здесь
люди предлагают уже готовые варианты.
И я в курсе - что у этого человека есть практика в данном вопросе.
Причем по стоимости тоже достаточно дорого
но заметно меньше цена вопроса чем у украинского производителя.
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=2699973! RZ9CJ MO06GT Сергей
