Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от Blackbird Посмотреть сообщение
    Сейчас так уже и не отличишь просто - ибо в новом стандарте секама вспышки поднесущих дополнительно прут на заней площадке строчного как и в пале
    я ж говорю - по крайней мере лет 8 назад если смотреть отдельно одну строку на осцыле то вспышки немного по разному расположены - и это отчетливо видно
    на самом деле точек там 800 то бишь 400 линий
    ну поля чтоль7 тьфу - одна черная другая белая7
    а почему линий то7 вертикальных линий по экрану телека если смотреть изображение7
    если одна строка - то они как точки выглядят
  2. #17
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Бросьте воздушку по столбам ЛЭП.
    Переход через ЛЭП возможен только ВОЛС. Медью нельзя.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Проводил опыт ,перебросил по эфиру один ДМВ канал на расстояние 300м
    Потери на трассе 70-80 дб . В качестве "передатчика" усилитель с уровнем 120 дб.
    Прием с предусилителем 30 дб . Получил сигнал на выходе 75 дб с которым
    можно уже работать. Можно было бы дальше эксперементировать с антеннами.
    Главное что бы этот ТВ канал не был занят в эфире.
    По поводу поставленной в форуме задачи - может не стоит передавать ВСЕ каналы
    на 300м , а только те которых нет в эфире. Для остальных сделать отдельную
    головную станцию .
  4. #19
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Народ какой-то сумасшедший - всем подай ТВ, пусть книжки лучше читают!
    Блин ,тогда антеннщики как класс вымрут
    Добавлено через 20 минут
    на 300м
    Вот смотрите - с конвертора Ku диапазона - спутниковая ПЧ идет на ресивер
    в полосе частот 950 мГц - 2 150 мГц (если ошибся чуть-чуть - просьба не пинать
    сильно :-) ) .
    Т.е. полоса больше одного гига.
    Что такое спутниковый конвертор ?
    Приемный зонд - смеситель -гетеродин - фильтр ПЧ.
    Причем смеситель реверсивный.
    Достаточно *развернуть* УПЧ в обратную сторону - головка начинает работать
    на передачу.
    Т.е. сигнал ПЧ - смеситель - и теперь уже передающий зонд.
    Мощность ,как я уже говорил нужна минимальная -10 мВт.
    Конструкция эта -проверена.Многие ее повторяли.Все работает.
    Видел на разных сайтах эти переделки и отзывы.
    Проблема
    - получить из сигнала 47-300 мГц сигнал в спектре 0,95-2,15 гГц
    -переделать конвертор на передачу.
    -на приемной стороне преобразовать сигнал 0,95-2,15 обратно в спектр 47-300 мГц.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Попробуйте, только из этого роя не выйдет ничего! Бросьте кабель по земле, под дорогу прикопайте. Самый дешёвый вариант.
  6. #21
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    exUA9CON
    Задачи разные, вы спрашиваете насчет конвертора который преобразует
    все 20 каналов сразу. Ответы - как решить основную проблему иным путем.
    А есть ли уже готовое решение как по вашей идеи передать только один
    аналоговый ТВ канал? Есть ли модулятор на частоты 0,95-2,15 гГц?
    На приемном конце можно аналоговый спутниковый тьюнер поставить.
    Дайте ссылку.
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    посмотрите здесь
    http://www.telesputnik.ru/forum/view...=asc&start=100
    Добавлено через 4 минуты
    вот здесь - опыты по передаче ТВ сигнала в широком спектре частот
    спутниковой ПЧ.Для передачи такого широкого спектра применены *баночные*
    антенны. Как видно - сигнал есть!
    Качество - ну....почти вся шкала :-) ,уровень сигнала .... маловат.
    Нужно применить рупор к этому волноводу.
    Добавлено через 13 минут
    тут немного по другому - сигнал взят с тарелки цифровой.Подан на цифровой
    же ресивер. С выхода *петля* ресивера подан на передающую антенну.
    Со второй антенны сигнал подан на цифровой ресивер и с него - на телевизор.
    Как видно - сигнал есть.Там вопрос был -передать сигнал с тарелки,т.е.цифровой.
    В широком спектре - спутниковой ПЧ.Так что можно и аналоговый сигнал передать.
    Добавлено через 18 минут
    Igor UN9GW
    СообщениеДобавлено: 21 Апр, 00:08 Заголовок сообщения:
    Ответить с цитатой
    Передатчик телеграфный пока только для теста.
    Это переделаный в TX конвертер Ku диапазона
    спутникового ТВ. Мощьность по рассчётам ~40мВт.
    Установлен сейчас у нас в горах (на коллективке UN0GX),
    в 25км по прямой от моего дома. Принимали так же на перестроенный
    в любительский диапазон аналогичный конвертер с машины на земле.
    Сначала RX конвертер установили на 60см оффсетную тарелку, чтобы
    приём был "наверняка". Сигнал действительно приняли, но его
    значительно больший, чем ожидали, уровень просто поразил!
    Дело в том, что передатчик не оборудован никакой тарелкой вообще.
    Т.е. установлен просто TX и направлен облучателем на город.
    Вот здесь Игорь рассказывает о QSO с переделаной на передачу спутниковой головки
    скачано отсюда http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7766
    Добавлено через 26 минут
    А вот на этот вопрос я бы сам хотел получить ответ....
  8. #23
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    ex UA9CON
    Посмотрите по этой ссылке, там готовое оборудование по вашей идее.
    http://www.betatvcom.dn.ua/menu_transmit.shtml
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ну вот это уже ближе к теме - НО! это на один канал....
    А надо спектр.....
    2. Телевизионное передающее оборудование в диапазоне спутниковой ПЧ 950...1200МГц
    Для передачи на расстояние AV-сигналов одной ТВ программы можно применять видеосендеры FTV-300 и FTV-300/S. Они формируют частотно модулированный сигнал в диапазоне 1-й спутниковой ПЧ (950-1200МГц), предназначенный для приема спутниковым ресивером. FTV-300/S дополнительно позволяет передавать 2 поднесущие звука. Полоса выходного сигнала составляет у них 30МГц, а максимальный выходной уровень - 144 дБ/мкВ. При использовании направленной антенны TA-300 с усилением 14дБ, КСВ<1,5, защитным отношением 14дБ, дальность передачи в условиях прямой видимости на частоте 1000МГц и при чувствительности спутникового тюнера 64дБм составляет не менее 8 км (с запасом над уровнем порога >20дБ).
    TNX RW3AI
    Добавлено через 12 минут
    можно уже работать.
    А какие антенны были использованы ?
    И какое значение С/Ш было получено на приемнике -не меряли ?
  10. #25
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    exUA9CON
    Я думал вы про все там варианты почитаете...
    Посмотрите вариант http://www.betatvcom.dn.ua/menu_MMDS.shtml
    http://www.betatvcom.dn.ua/MMDS-G.shtml
    Или другой вариант http://www.betatvcom.dn.ua/menu_MITRIS.shtml
    В общем внимательно изучите весь их сайт.
    Я пользовался их продукцией-работает долго и устойчиво.
    Фирма охотно общается , всегда идет на встречу.
    В своем эксперименте я с/ш не мерил. Просто проверял саму идею.
    Вывод - на растояние 300-400м на передающую антенну нужно подавать
    не меньше 130 дб. Иначе на приемном конце будет приниматься не только
    сигнал, но и заметны индустриальные помехи. (Уменьшить усиление на приемной части).
    Антенны были одинаковые - 7 эл. яги , вертикальная поляризация
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    К сожалению готового решения данной проблемы у них нет.
    Может придумают что.А то что они предлагают-10 каналов за 2 700 у.е.-
    сами понимаете....Проще головную станцию поставить....за эти деньги :-)
  12. #27
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Вот поэтому я Вам советовал пробросить кабель.
  13. #28
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Решение Вами поставленной технической задачи у них есть. Можно передать 20 каналов и больше. Все "по взрослому" , а не из консервных банок. Но нужно смотреть уровень затрат и когда окупится. (270 уе за канал не так дорого,
    есть головные станции и дороже). В общем есть что предложить заказчику.
    Я сразу предложил отдельную Головную станцию если кабель нельзя проложить.
    А вот один какой то специальный канал можно недорого и переслать.
    ТВ Сендер/ аналоговый ТВ тьюнер.
    Даже не надо LNB переделывать, сразу отправлять на частоте ПЧ.
    К стати, маленькие КСКПТ работают более устойчиво.
    А те "баночные" эксперименты интересны, будет досуг позанимаюсь.
  14. #29
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот здесь
    люди предлагают уже готовые варианты.
    И я в курсе - что у этого человека есть практика в данном вопросе.
    Причем по стоимости тоже достаточно дорого
    но заметно меньше цена вопроса чем у украинского производителя.
    http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=26999
  1. 10 метров APRS
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:43
  2. Передатчик телевизионного сигнала ДМВ
    от RW6HEM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 08:44
  3. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  4. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
