24.08.2003, 17:06 #1Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,234
- 433
Вещательный стерепередатчик в FM диапазоне
Знакомый хочет в деревне настроить ретрансляцию со спутника в FM-диапазоне в радиусе порядка 10 км.
Существуют ли недорогие стерепередатчики с пилот-тоном (буржуйская система кодирования стереосигнала) в FM-диапазоне?
На такой небольшой радиус думаю можно сделать антенну "на коленке". Что посоветуете?
24.08.2003, 18:56 #2Alex007Гость
А со спутника он в каком формате будет принимать- в цифре или аналог???
Если аналог, то нужно только конвертировать в FM? если цифра то нужен стереокодер. Есть схема у меня, но, видимо, до HI-FI ей далеко, если устроит- отошлю. А лучше, в поисковике google.com введите stereocoder - ссылок куча.
Передатчик ватт на 10 есть в Радиолюбителе за 1994 год, хоть он и для МВ, но контура можно и пересчитать. Есть менее серьёзные схемы из серии микрофон дальнего действия...
Удачи
24.08.2003, 20:06 #3Alex007Гость
Здесь наиболее интересные...
(прочтите readme)
25.08.2003, 06:58 #4Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,234
- 433
Alex, благодарю за схемы.
Прием будет вестись в цифре, поэтому про стереокодер и спросил.
Какую антенну из серии "дешево и сердито" посоветуешь? Обычный четвертьволновый штырь подойдет? Или лучше сделать антенную решетку из двух полуволновых вибраторов расположенных накрест?
25.08.2003, 11:36 #5RV3ARГость
Сережа, в качестве антенны посоветую GP 3х (5/8) лямбда, (аналог Кушкрафта, ARX-2В) высотой, например, 5. 625 м при частоте 100 Мгц.
При высоте подъема 7-8 метров (старое сухое дерево) и мощности передатчика 10 Вт будет уверенный прием в радиусе 15 км.
73! Юрий.
25.08.2003, 22:20 #6Alex007Гость
Пожалуйста. RV3AR толк говорит. Если высота самой антенны не пугает то так лучше. Но для начала можно и четверьволновый поставить, так сказать на разогрев.
29.08.2003, 13:20 #7RV3ARГость
А можно вместо штыря повесить провод (антенный канатик)такой же длины на толстый и высокий горизонтальный сук (10-12 м от земли), а внизу к нему прикрепить 3 -4 противовеса по 1/4 лямбда на одном циллиндрическом изоляторе (туда же и кабель). Будет проще и дешевле.
73! Юрий.
29.08.2003, 14:31 #8Alex007Гость
И всё это кустами и ветками закидать и столбик с табличкой и костями крест-накрест....
ШУТКА
29.08.2003, 16:12 #9RV3ARГость
Шутка шуткой, а я, например, использую GP на 160 м именно такой конструкции :-) (только сучок находится на высоте 30 метров).
73! Юрий.
29.08.2003, 16:17 #10Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,234
- 433
Юра, а GP до 40 метров не удалось натянуть? Лямбда на четыре коротковата получилась 8-) Ты как это скомпенсировал? Дополнительной индуктивностью?
01.09.2003, 15:16 #11RV3ARГость
В лесу ёлок выше не было :-).
Ну конечно, компенсировал индуктивностью, всё верно :-)
73! Юрий.
02.09.2003, 11:39 #12RV3ARГость
Дополнение: антенну можно доработать: поставить три уднинняющие катушки на каждой трети вертикального полотна антенны - получится 3 х (5/8) на 160 м при длине всего 30 метров!
Попробуем!
73! Юрий.
