Конечно же по всем. Не более. В этом варианте будет достаточно . Плюс минус 3-5 дб.
В идеальном варианте с приборами конечно на исходном усилителе нужно выравнять уровни.
Даже можно сделать умышленно небольшой перекос в пользу ДМВ.
Когда по всем частотам одинаково это конечно идеально.Хреново, когда один канал в эфире под 50,другой рядом более 80дб.Весь вопрос как их выровнять для дальнейшего усиления и формирования необходимой ачх выходного сигнала
Перекос в пользу дмв всегда вроде делается.
Похоже ТС,работая электриком,подрядился сделать на строящимся доме антенно-фидерную разводку без приборов и необходимых навыков
ТС,без обязательного измерителя уровня это не делают.Без него накупите по советам ненужных и бесполезных железок и останетесь у разбитого корыта.
Конечно с измерениями вернее. Но у ТС система маленькая , телецентр близко, вполне может получится если усилитель не перегрузит.
Если представить что он делает только для одного абонента , то вообще усилитель не нужен. Только грамотно подключить антенны через диапазонный смеситель. По сути усилитель нужен что бы наполнить нужным уровнем сигнала разветвители абонентские . Вот именно это я ему и посоветовал.
Да хоть сколько, один или 60человек....ТС так и не сказал,это нужно "чтобы было" или чтобы работало как нужно. В первом случае при сдаче дома можно показать пяток каналов самого лучшего качества,подпишут акт приёмки,накроется поляна и потом.... "уважаемые жители-телезрители мы не при делах".Во втором случае нужны замеры и проект,под который закупается необходимое оборудование.
А эти жильцы забьют на убогое качество эфирки и понакупают себе компакт-параболиков,антенное хозяйство будет никому не нужно.Миссия выполнена:бабло освоено.И репутация "специалиста-разработчика эфирных систем" будет под вопросом.
Совет ТС:пока всё несложно исправимо,сходите к местным кабельшикам или на ортпц и попросите прибор на полдня или лучше поставьте этот вопрос перед своим руководством,чтобы это было их головной болью.
В противном случае вас потом сделают крайним за качество сигнала и за растраченное бабло на материалы
Юра, я бы сделал вот так...... Усилителя в принципе хватит одного, я бы применил Зетрон ZA-814M, он прокачает весь дом.
PS
Ой в третьем подъезде - неправильно, вместо 2-8 поставить просто двоилку,
Если что нужно обращайся, могу подсказать какой фирмы делилки поставить, например у Ланса в последнее время большое затухание на проход, нет так давно брал фирмы NAG в Екатеринбурге и по цене нормальные и по характеристикам гуд! .....
а усилителей у Вас наставили, для того, что бы смету наверно накрутить......
сплитер ставится на каждом этаже с затуханиями тем ниже чем дальше этаж (абонент) от усилителя. В многоэтажных домах, например в 9ти этажках- основная магистраль заводилась на 9й этаж и 5й и по каждой ветке гирлянда сплитеров начиная, емнип, с 20дб и заканчивая 6-8Дб затухания.
Что то арифметика не сходится, я насчитал 69 квартир.
Но это не важно, просто количество абонентских отводов на этаже желательно иметь больше, чем количество квартир там же. Кто то подключит один телевизор в квартире, кто то 4, а кто то и вообще не подключится. Поэтому, если позволяет планировка, лучше в подъездах делать два кабельных спуска.
Магистральные не нужны, мачтового нет, а указанный Терра вполне подойдёт.
RG-11 желательно, но не обязательно, и RG-6 сойдёт.
Ну, а насчет измерителя уровня-анализатора, если его нет, не страшно, можно и по телевизору единственный усилитель настроить, просто по картинке, на ней все видно.
