Delphist, смотря чем и как будете мерять...
UA3ALW тут в принципе прав и я с ним согласен.
В голове проплывает цифра 0.775В ... кажется когда-то видел её на каком-то заводском УМЗЧ ватт на 100...
Если есть чем измерить - подайте с линейного выхода звуковой карты её же линейный вход, подайте программным генератором белый шум на выход (программы с такой функциональностью можно легко найти), спектр DRM сигнала схож с белым шумом (до какой-то степени конечно). Запустите программу которая вам позволит оценить входной уровень записи. Регулятор записи на микшере выставьте более половины (~70-80%). Регулируя выходной сигнал добейтесь что бы индикатор уровня записи "не дотягивался" до 0 dB (не было перегрузки). Измерьте вольтметром (позволяющем мерять до 20кГц) напряжение.
Метод примитивный, но не требующий каких-то особенных измерительных приборов, и даёт возможность оценить в каких пределах там напряжения. Так же можно измерять и другими способами...
Всё же собирите простейший приёмник или приставку к оному для приёма DRM, и попробуйте поработать с программой Dream.Найти в интернете список частот станций и часы работы тоже не составляет труда. для ориентира - в программе Dream есть индикатор спектра. DRM сигнал на слух похож на белый шум, а на спектре видна как бы площадка шириной 9-10 кГц. Её нужно ручкой настройки "загнать" в середину индикатора. далее программа всё сделает за вас (возможно прийдётся инвертировать спектр, покрутить регуляторы... по памяти не скажу, этим занимался уже больше года).
Как результат - полученная QSL от ДойчеВелле.
Dream 1.06 (не самый новый) можно взять тут:
http://bioname.org.ua/download/download.php?file=Dream106.rar[1 515 461 bytes]
(с офф сайта: Version 1.2.4 released 2005-06-16)
Поэкспериментировать с этим видом можно и без приёмника воспользовавшись записанным сигналом с эфира:
http://bioname.org.ua/download/download.php?file=VoiceOfRussia_ModeB_10kHz.rar
[4 584 342 bytes]
его запустить в винампе например, и параллельно можно "принимать" в Dream ;)
Интересный момент: разкодированный сигнал (в данном случае это речь) не мешает декодировать кодированный сигнал, мало того - можно свести к минимуму "шипение" записанного эфирного сигнала и поднять над ним декодированный.
Если принимать сигнал с эфира - нужно обеспечить очень хорошую стабильность частоты гетеродина - иначе декодирование срывается. Проходит несколько секунд пока программа выдаёт декодированный сигнал на выход (см Dream).
Всё выше сказанное на основе своего опыта.
В данный момент приёмом и декодированием сигналов DRM не занимаюсь из-за наличия отсутствия свободного времени, а то время которое всё же удаётся выкроить - продвигаюсь к завершению сборки/настройки своего перового TRX.
Успехов!
