Delphist, уже пошли глупые вопросы. Если Вы не знаете как работает "запись" в ОС Венде (хотя бы в ней) на уровне пользователя,то Вы очень далеки от написания софта работающего в реальном времени с применением цифровой обработки звука. Без обид! Вы когда-нибудь хоть раз звук компом писали???
ВСЕ программы которые "принимают звук", пользуются одним и тем же устройством (если звуковая карта одна), в микшере есть возможность выбрать источник записи из предоставляемых звуковой картой. Микрофонный вход более чувствительный но одноканальный (моно), линейный - уже менее чувствительный, но двуканальный.
Если ничего не понятно, то дам прямой ответ на вопрос:Программа Dream принимает сигнал с того источника звука который выбран для записи.Цитата:
Сообщение от Delphist
Если система содержит несколько звуковых карт, будет изпользоваться та которая выбрана по умолчанию в Венде (через панель управления, если программа не может предоставить выбор звуковой карты из имеющихся - не помню я Dream это может/не может, позже поправлю), или выбранная в самой программе (как в платной DRM Software Radio - специально смотрел).
