Показано с 1 по 9 из 9
    11.10.2004
    13
    Замена ЖКИ на LCD индикатор в 'Гранит'
    Блин, ну вы даёте, граждане ... Отвечаете на тупейшие вопросики , типа " а как сделать машЫну радиеуправляемую ???" или "SOS" по по поводу или без повода ... А тут коллега-радиолюбитель (я, то-есть ) спрашивал с пару недель назад про замену ЖКИ индикатора - так хоть бы кто слово молвил , тишина в ответ ...
    Ещё разок попытаюсь вопросить - как заменить ЖКИ на светодиодные семисегментники ???
    Какие ключи должны быть ? Интернет-искалки упорно молчат , хоть я их и так , и эдак ...
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Для начала совсем не понятно какой ЖКИ вы собираетесь менять на светодиодный индикатор ....
    Лучше сразу давать всю информацию по интересующему вопросу.
    Как я понимаю сегодняшнюю ситуацию на рынке радиодеталей - ЖКИ уже дешевле чем светодиодные индикаторы + микросхемы управления....
    11.10.2004
    13
    Ну слава Богу , нашлась добрая душа !
    А то я уж подумал, грешным делом, что никто до меня , убогонького , и не снизойдёт :-)))
    Суть вопроса я очень подробно излагал при прошлой попытке и толку это не дало , вот и решил подсократить ...
    Вот мой предыдущий пост:
    Обзавёлся я тут по случаю двоечкой системы "Гранит". Или иначе - Р 33 П 1. Да вот недолго она меня радовала (что , может , и к лучшему - протекла на неё волею судеб вода (не огненная ). И что-то в её голове помутилось - Индикатор пуст , подсветка горит , на клавиши не реагирует ... Уж и просохла давно - а всё равно висит ... Но это всё присказка - недавно совершенно случайно включил её - и ... она включилась !
    А сказка заключается в том , что использовать её , как портативку уже и душа не лежит . Поищу какую-ни-ть Алёнку незадорого . А из этой решил сделать стационарку , перенеся в солидный корпус. Будет и возможность избавиться от дебильных кнопок перемены частоты , заменив их валкодером , или просто псевдо-ручкой- "качелями" с двумя микриками... и т.д. Но под это дело и напрашивается замена индикатора - до омерзения маленького и неразборчивого, с убогой подсветкой.
    Вот , собственно , и сами вопросы - как подобрать индикатор , как перенести с соблюдением цоколёвки (да и индикатор , видимо , нужен с возможностью подпаивать гибкие проводники , а не с нанесённым на стекло проводящим слоем , расчитанным на проводящую резину ). Можно ли заменить на светодиодную матрицу (что для меня даже более предпочтительно ) и какая должна быть схема ключей, управляющих сегментами ?
    Параметры родного таковы - отображает частоту в таком виде - 144.50 и маленького значка "50" , являющегося индикацией последней цифры , который было бы желательно сменить на полноразмерную "пятёрку" - так как он является единым символом, работающим по принципу "есть-нет" , то и заменить его отсутствие на ноль , видимо , не удастся , но и не страшно . Плюс разные другие спец-символы - заменить их любыми другими сегментами , или светодиодной индикацией.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Вот сейчас, думаю многие откликнутся на ваш вопрос!
    Для решения вопроса с индикатором - нужно видеть схему перед глазами...
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Ответ на вопрос лежит в широком диапазоне от "элементарно" до "невозможно". Вряд ли удастся обойтись советами вроде "замени 1 к на 100 Ом", в тяжелом случае придется менять все вплоть до программы в управляющем всей станцией микроконтроллере. И нужно не только видеть схему, но и знать характеристики индикатора и его драйвера. А это сложнее. Может быть какой-нибудь ЁКЛМН-12345, данных о котором нигде не найдешь.
    11.10.2004
    13
    Вот с этим-то отчасти и геморрой ...
    Если вы называете драйвером контроллер, что интегрирован в индикатор , то это не тот случай. Его тут нет . ЖКИ всеми хвостами подключен непосредственно к процессору. Процессор имеет маркировку CPU 130 и HD 404818 C 87 H
    Индикатор же отечественного производства со странным названием LCD UTNH - A 646 J а то, что он российский, особо помечено в спецификации. Поисковики на запрос по индикатору в любых видах и комбинациях ничего не находят.
    И ещё . Если посчитать все сегменты всех цифр, а также все служебные символы, то их оказывается больше, чем сумма проводников от проца, к нему идущих ... Подходят к нему 36 проводников, а сегментов на несколько штук больше . Посему не могу даже понять - статическая или динамическая индикация - для статической количество не равно , а для динамической сегментов ненамного больше, чем подведённых проводов ...
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Скорее всего все-таки статический. Некоторые сегменты могут быть соединены параллельно (если всегда включаются вместе), а некоторые вообще не подключены (за ненадобностью). У таких ЖКИ на подложку подан меандр и на сегменты тоже. Если фаза меандра на сегменте такая же, как на подложке, он выключен, если противоположная - включен. Как видите, напрямую управлять этими сигналами светодиодными индикаторами невозможно. На каждый сегмент нужен как минимум один элемент ИСКЛ. ИЛИ (К561ЛП2). Если светодиоды достаточно яркие, можно подключить их прямо к выходам логич. элементов, если нет - потребуются еще и транзисторные ключи.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Если индикатор не содержит в себе контроллера - то его "схему" можно понять, посидев некоторое время с ним возле света и вылавливая дорожки и искать его наверное не прийдётся.
    Вот даташит на микроконтроллер:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...HD404818.shtml
    Он имеет встроенный драйвер LCD.
    Проглядев даташит увидел что там есть описание его работы с LCD. Например на 37 рисунке, внизу описан ваш случай с 36-ю проводами. Есть вход питания LCD...
    Пробуйте!
    11.10.2004
    13
    Вот , видимо, придется пробовать так - брать большой старый совейский индикатор для часов, тот, что с проволочными ногами, высматривать под лампой соответствующие сегменты и подключать его посредством жгута проводов , а ? И как отреагирует проц на пайку жгута - не погибнет от статики ?
  1. Радиостанции 'Гранит'
    от UN7JID в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 602
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:22
  2. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  3. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  4. Ищу схему КВ р.ст. 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:02
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
