20.10.2004, 12:20 #1Без позывного
- 11.10.2004
- 13
Замена ЖКИ на LCD индикатор в 'Гранит'
Блин, ну вы даёте, граждане ... Отвечаете на тупейшие вопросики , типа " а как сделать машЫну радиеуправляемую ???" или "SOS" по по поводу или без повода ... А тут коллега-радиолюбитель (я, то-есть ) спрашивал с пару недель назад про замену ЖКИ индикатора - так хоть бы кто слово молвил , тишина в ответ ...
Ещё разок попытаюсь вопросить - как заменить ЖКИ на светодиодные семисегментники ???
Какие ключи должны быть ? Интернет-искалки упорно молчат , хоть я их и так , и эдак ...
20.10.2004, 12:56 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Для начала совсем не понятно какой ЖКИ вы собираетесь менять на светодиодный индикатор ....
Лучше сразу давать всю информацию по интересующему вопросу.
Как я понимаю сегодняшнюю ситуацию на рынке радиодеталей - ЖКИ уже дешевле чем светодиодные индикаторы + микросхемы управления....
20.10.2004, 15:51 #3Без позывного
- 11.10.2004
- 13
Ну слава Богу , нашлась добрая душа !
А то я уж подумал, грешным делом, что никто до меня , убогонького , и не снизойдёт :-)))
Суть вопроса я очень подробно излагал при прошлой попытке и толку это не дало , вот и решил подсократить ...
Вот мой предыдущий пост:
Обзавёлся я тут по случаю двоечкой системы "Гранит". Или иначе - Р 33 П 1. Да вот недолго она меня радовала (что , может , и к лучшему - протекла на неё волею судеб вода (не огненная ). И что-то в её голове помутилось - Индикатор пуст , подсветка горит , на клавиши не реагирует ... Уж и просохла давно - а всё равно висит ... Но это всё присказка - недавно совершенно случайно включил её - и ... она включилась !
А сказка заключается в том , что использовать её , как портативку уже и душа не лежит . Поищу какую-ни-ть Алёнку незадорого . А из этой решил сделать стационарку , перенеся в солидный корпус. Будет и возможность избавиться от дебильных кнопок перемены частоты , заменив их валкодером , или просто псевдо-ручкой- "качелями" с двумя микриками... и т.д. Но под это дело и напрашивается замена индикатора - до омерзения маленького и неразборчивого, с убогой подсветкой.
Вот , собственно , и сами вопросы - как подобрать индикатор , как перенести с соблюдением цоколёвки (да и индикатор , видимо , нужен с возможностью подпаивать гибкие проводники , а не с нанесённым на стекло проводящим слоем , расчитанным на проводящую резину ). Можно ли заменить на светодиодную матрицу (что для меня даже более предпочтительно ) и какая должна быть схема ключей, управляющих сегментами ?
Параметры родного таковы - отображает частоту в таком виде - 144.50 и маленького значка "50" , являющегося индикацией последней цифры , который было бы желательно сменить на полноразмерную "пятёрку" - так как он является единым символом, работающим по принципу "есть-нет" , то и заменить его отсутствие на ноль , видимо , не удастся , но и не страшно . Плюс разные другие спец-символы - заменить их любыми другими сегментами , или светодиодной индикацией.
20.10.2004, 17:06 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Вот сейчас, думаю многие откликнутся на ваш вопрос!
Для решения вопроса с индикатором - нужно видеть схему перед глазами...
20.10.2004, 18:15 #5Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Ответ на вопрос лежит в широком диапазоне от "элементарно" до "невозможно". Вряд ли удастся обойтись советами вроде "замени 1 к на 100 Ом", в тяжелом случае придется менять все вплоть до программы в управляющем всей станцией микроконтроллере. И нужно не только видеть схему, но и знать характеристики индикатора и его драйвера. А это сложнее. Может быть какой-нибудь ЁКЛМН-12345, данных о котором нигде не найдешь.
20.10.2004, 19:08 #6Без позывного
- 11.10.2004
- 13
Вот с этим-то отчасти и геморрой ...
Если вы называете драйвером контроллер, что интегрирован в индикатор , то это не тот случай. Его тут нет . ЖКИ всеми хвостами подключен непосредственно к процессору. Процессор имеет маркировку CPU 130 и HD 404818 C 87 H
Индикатор же отечественного производства со странным названием LCD UTNH - A 646 J а то, что он российский, особо помечено в спецификации. Поисковики на запрос по индикатору в любых видах и комбинациях ничего не находят.
И ещё . Если посчитать все сегменты всех цифр, а также все служебные символы, то их оказывается больше, чем сумма проводников от проца, к нему идущих ... Подходят к нему 36 проводников, а сегментов на несколько штук больше . Посему не могу даже понять - статическая или динамическая индикация - для статической количество не равно , а для динамической сегментов ненамного больше, чем подведённых проводов ...
20.10.2004, 22:04 #7Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Скорее всего все-таки статический. Некоторые сегменты могут быть соединены параллельно (если всегда включаются вместе), а некоторые вообще не подключены (за ненадобностью). У таких ЖКИ на подложку подан меандр и на сегменты тоже. Если фаза меандра на сегменте такая же, как на подложке, он выключен, если противоположная - включен. Как видите, напрямую управлять этими сигналами светодиодными индикаторами невозможно. На каждый сегмент нужен как минимум один элемент ИСКЛ. ИЛИ (К561ЛП2). Если светодиоды достаточно яркие, можно подключить их прямо к выходам логич. элементов, если нет - потребуются еще и транзисторные ключи.
20.10.2004, 22:16 #8Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Если индикатор не содержит в себе контроллера - то его "схему" можно понять, посидев некоторое время с ним возле света и вылавливая дорожки и искать его наверное не прийдётся.
Вот даташит на микроконтроллер:
http://www.datasheetcatalog.com/data...HD404818.shtml
Он имеет встроенный драйвер LCD.
Проглядев даташит увидел что там есть описание его работы с LCD. Например на 37 рисунке, внизу описан ваш случай с 36-ю проводами. Есть вход питания LCD...
Пробуйте!
21.10.2004, 12:59 #9Без позывного
- 11.10.2004
- 13
Вот , видимо, придется пробовать так - брать большой старый совейский индикатор для часов, тот, что с проволочными ногами, высматривать под лампой соответствующие сегменты и подключать его посредством жгута проводов , а ? И как отреагирует проц на пайку жгута - не погибнет от статики ?
