21.11.2018, 13:50 #1
- 21.11.2018
Гранит 2Р-23 не включается нужен дамп 24С16
пришли 2 копаных станции... моргают дисплеи короткими вспышками ...при нажатии кнопки вкл. загорается подсветка... думал что то по питанию... нет всё нормально . снял 24с16 считал прогером... забил FF ками...теперь просто не включается горит светик у кнопки включения и всё ...дамп на 24с16 не могу найти... у вас нет случайно... и ещё вопросик почему 2 места для памяти на морде и снизу основной платы ... на морде нет микрухи... до нижней еле добрался... ХОТЯ по включению они параллельны... предыдущие мастера утверждают что с компа не программируется
01.02.2019, 17:34 #2
- 01.02.2019
Привет.
24с16 программировать не нужно ! Но при установке новой бывает надо откалибровать программой калибратором !!!
Если параметры ушли , то есть частотка, нюх. и.т.д, то без калибровки с компа никуда.
Поэтому и моргают , что не в норме ! В начале поставь новую и проверь все питания . Потом отпишись с полным анализом!
04.05.2019, 19:14 #3
- 04.05.2019
- 39
Добрый день. Удалось восстановить радиостанции гранит 2р-23, которые при включении моргали короткими вспышками? Сегодня пробовал прошить, выскочила ошибка. Выкл, включ станцию, получил светомузыку в виде коротких вспышек.. Как решить проблему? Спасибо
06.05.2019, 06:01 #4
- 21.11.2018
если не шьётся с RS-232 заливай дамп прогером
