Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RA9OF
  • 1 Размещено LZ2HR
  • 1 Размещено UN1O
  • 1 Размещено RN3OX
  • 1 Размещено R9LV
Тема: Падает мощность в CW режиме
    23.09.2010
    31
    3
    30
    При первом включении в режиме CW (точки) мощность 110Ватт, в режиме нажатия ключа (несущая)-40Ватт. В течении 20-30сек падает до 40 и соответственно до15Ватт. В то же время в SSB мощность 120Ватт и стабильна на протяжении любого времени. После выключения и отдыха все повторяется. То же самое в режиме FM и AM. Прошу помощи друзья!
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    А что за трансивер?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Если бы такое было на моём трансивере, то я сразу бы определил что ХОРОШО срабатывает система ограничения мощности. Настройка, высокое КСВ, нагрев транзисторов и пр... приводит к ограничению мощности. При SSB это не так критично, т к сигнал меняется и средняя излучённая мощность меньше максимальной, система следит но не ограничивает. При ЧМ, там же мощность сразу ограничена на уровне 50% (или около этого). Если бы мне что не понравилось - полез бы смотреть датчик перегрузки и регулировку ( датчик тока, температуры, ну что там может быть) Про Ваш сказать точно проблемно "граната может быть не той системы", но ведь многое похоже.
    Возьмите схему, прослидите где , как и отчего работает ограничение мощности, станет понятно на что грешить.
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Трансивер нагружен на эквивалент 50 Ом. КСВ 1,1.
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Цитата Сообщение от UA3AKI Посмотреть сообщение
    А что за трансивер?
    FT 767GX
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Попробуйте заменить теплопроводную пасту на выходных транзисторах, но здесь не совсем просто, надо много разобрать и ничего не сломать. Старая смазка там уже превратилась в порошок, скорее всего. Должно помочь.
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Алексей RN3OX совершенно правильно советует заменить теплопроводную пасту. Это очевидно. Чем раньше , тем лучше. И на ssb такое же может скоро повториться.
    Выходные транзисторы загнутся.
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте!
    Посмотрел схему трансивера.
    Неплохо сначала проверить генераторы, отвечающие за режимы CW, AM, FM (стр. 16 в техническом руководстве - Смотрите тракт передачи в телеграфном режиме).
    А дальше будем думать!
    Качество не хорошее. Извините.....
    73 Успехов!
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Проверил частотомером, частоты на месте.
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Спасибо, сейчас располовиню и посмотрю. Хотя транзисторы менялись 3 года назад.
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Друзья! Спасибо всем кто откликнулся, спасибо за советы благодаря которым я излечил аппарат. Заложил новую пасту и..... все в порядке!! Дай Вам Бог здоровья и долгих лет. Старая гвардия не подводит.
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Короче, банальный перегрев.
    И элементарная защита реально спасла выходной каскад.
    Нормальный урок. Многим пригодится.
  13. #13
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Подобных "уроков" через руки прошло......
  14. #14
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Вот так всегда бывает. Рано обрадовался. Просто трансивер долго простоял выключенным. Все повторяется, в SSB и АМ мощность полная и стабильная, в CW и FM скачет и уменьшается.
  15. #15
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    У меня в TS-940 примерно также было. Оказалось сильно ушла частота среза полосового фильтра на выходе одного из смесителей на передачу. Измерителя ЧХ не было - снял ЧХ по точкам и выровнял ее сердечниками. Мощность при долгом нажатии падала примерно до 30 процентов.
  1. Низкая выходная мощность в CW
    от village в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 09:41
  2. TS-850S падает мощность в CW в SSB нет
    от RA9XU в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 11.11.2017, 23:10
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 18:14
  4. ICOM IC-2720H: падает мощность
    от UR5HMN в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 14:45
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 21:01
