Показано с 1 по 6 из 6
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    ICOM IC-2720H: падает мощность
    Подскажите пожалуйста почему падает мощность в ICOM IC-2720H с 50 ватт на 15ватт на 145МГц. Так же само и на 430 МГц с 35ватт на 15ватт. КСВ 1,1. Хотя на нагрузке 50 ом тоже самое падает через 3-4секунды после включения на передачу. Спасибо.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Возможно проблема с держателями предохранителей . Часто встречающаяся проблема у Айком . Тонковат у держателей материал . Для начала просто проверните оба предохранителя в их держателях . Можно немного подогнуть эти держатели . Потом проверьте мощность . Удачи .
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Спасибо! Радиостанция запитана непосредственно с акумулятора автомобиля, держатели придохранителей поставил другие, предохранитель 20А.
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Рад за Вас . Я дважды сталкивался с такой проблемой на IC-706MKIIG и IC-910H . Так же проседала мощность . В итоге надоело крутить предохранители и подгибать держатели - просто намертво припаял предохранители к держателям . Всего Вам наилучшего .
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Да но неисправность какая-то есть, или это не неисправность радио новое. Может ещё кто сталкивался с такой проблемой. Может надо на плате отпаять перемычку или наоборот припоять. Или убрать сопротивления.
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Неисправность устранил. Может кому будет интересно. Заменил всего
    навсего сопротивление R102. в цепи переключения мощности.
    В Китайских апаратах стоит 33ом.
    а в Амереканцев 100ом. Заменил сопротивления на 100ом и всё заработало
    как положено.
    Вложения Вложения
  1. TS-850S падает мощность в CW в SSB нет
    от RA9XU в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 11.11.2017, 23:10
  2. IC-2720H
    от Nik1963 в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 12:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 21:01
  4. Ищу софт для ICOM IC-2720H
    от SEMAN в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 23:47
  5. ICOM-706MK2 выдает мощность не более 30%
    от MeGaHeRz в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.05.2004, 12:29
