Подскажите пожалуйста почему падает мощность в ICOM IC-2720H с 50 ватт на 15ватт на 145МГц. Так же само и на 430 МГц с 35ватт на 15ватт. КСВ 1,1. Хотя на нагрузке 50 ом тоже самое падает через 3-4секунды после включения на передачу. Спасибо.
Возможно проблема с держателями предохранителей . Часто встречающаяся проблема у Айком . Тонковат у держателей материал . Для начала просто проверните оба предохранителя в их держателях . Можно немного подогнуть эти держатели . Потом проверьте мощность . Удачи .
Спасибо! Радиостанция запитана непосредственно с акумулятора автомобиля, держатели придохранителей поставил другие, предохранитель 20А.
Рад за Вас . Я дважды сталкивался с такой проблемой на IC-706MKIIG и IC-910H . Так же проседала мощность . В итоге надоело крутить предохранители и подгибать держатели - просто намертво припаял предохранители к держателям . Всего Вам наилучшего .
Да но неисправность какая-то есть, или это не неисправность радио новое. Может ещё кто сталкивался с такой проблемой. Может надо на плате отпаять перемычку или наоборот припоять. Или убрать сопротивления.
Неисправность устранил. Может кому будет интересно. Заменил всего
навсего сопротивление R102. в цепи переключения мощности.
В Китайских апаратах стоит 33ом.
а в Амереканцев 100ом. Заменил сопротивления на 100ом и всё заработало
как положено.
