Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено VE3EUT
Тема: ICOM-706MK2 выдает мощность не более 30%
    MeGaHeRz
    Гость
    Вопрос ICOM-706MK2 выдает мощность не более 30%
    ICOM-706MK2 выдает не более 30% мощности.
    ALC не горит ни кубика, усиление микрофона - на max, до этого настраивал антенны. Что бы это крякнуло?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    Любимый Айком!!!
    Шутки в сторону!
    РА... или драйвер !? А уровень мощности на 100% выставлен или забыл? Настраивал на 100%!?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    Тогда РА..., наверное ?!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    Тогда драйвер, если на обоих РА 30% или цепи защиты. Болезнь последних Ицомов. Вообще-то, транзисторы конкретного РА должны были крякнуть от перегрева. Одним словом- транзисторные усилители еще не столь надежны в экстремальных ситуациях. Что-то меня сдерживает от покупки PW1.
    14.04.2004
    81
    У меня похожая проблема была с IC-718, но как оказалось на это влияло два фактора - были траблы с блоком питания плюс пониженное сетевое напряжение. Из за большой просадки питалова 13.8 вольт трансивер выдавал не более 40-50 % мощности. После замены блока питания проблема исчезла.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Re: ICOM-706MK2 выдает мощность не более 30%
    Первоначальное сообщение от MeGaHeRz
    1.Проверьте сколько аппарат выдает на эквивалент антенны в разных модах SSB, CW, FSK. Если все тех же 30% проверьте может регулятор выходной мощности не на максимуме.
    2. Если с регулятором все ок и моща просаживается во всех модах, смотрите нет ли падения напряжения на БП во время передачи.
    3. Если с этим все ок - разбирайте аппарат и смотрите режимы по постоянному току драйверов и выходных транзисторов. Истина где-то там.
  1. Помогите раскрыть ICOM-706MK2
    от MeGaHeRz в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:16
  2. 2SK125 чем можно заменить более лучшим ?
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:55
  3. Умножитель частоты (в 10 и/или более раз)
    от dduck в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 13:36
