ICOM-706MK2 выдает не более 30% мощности.
ALC не горит ни кубика, усиление микрофона - на max, до этого настраивал антенны. Что бы это крякнуло?
Любимый Айком!!!
Шутки в сторону!
РА... или драйвер !? А уровень мощности на 100% выставлен или забыл? Настраивал на 100%!?
Уровень мощности выставил, само собой на 100%...
Тогда РА..., наверное ?!
Но у него 2 шт РА : на 144-146 и 1,8- 50 мгц, чтобы оба одновременно ?
Тогда драйвер, если на обоих РА 30% или цепи защиты. Болезнь последних Ицомов. Вообще-то, транзисторы конкретного РА должны были крякнуть от перегрева. Одним словом- транзисторные усилители еще не столь надежны в экстремальных ситуациях. Что-то меня сдерживает от покупки PW1.
У меня похожая проблема была с IC-718, но как оказалось на это влияло два фактора - были траблы с блоком питания плюс пониженное сетевое напряжение. Из за большой просадки питалова 13.8 вольт трансивер выдавал не более 40-50 % мощности. После замены блока питания проблема исчезла.
1.Проверьте сколько аппарат выдает на эквивалент антенны в разных модах SSB, CW, FSK. Если все тех же 30% проверьте может регулятор выходной мощности не на максимуме.Цитата:
Первоначальное сообщение от MeGaHeRz
2. Если с регулятором все ок и моща просаживается во всех модах, смотрите нет ли падения напряжения на БП во время передачи.
3. Если с этим все ок - разбирайте аппарат и смотрите режимы по постоянному току драйверов и выходных транзисторов. Истина где-то там.
