26.11.2015, 18:23 #1
ДИОДЫ для FT-767
Добрый день.
Потребовалось заменить диоды 1SS83 в моём FT-767, но никак не могу найти российские аналоги.
Может кто то может подсказать, есть для диодов 1SS83 наши аналоги.
Спасибо.RA3EL
26.11.2015, 18:51 #2Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
В соседнем форуме:
http://forum.qrz.ru/ft-900/21849-pro...-ft-900-a.htmlПодобрал в качестве замены "родного" 1SS83 - импульсный диод BAV21 (250MA, 200V 50NS, 5 пФ)
BAV21, Диод 250мА 200В 50нс [DO-35] | купить оптом и в розницу
даташит тут http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205119.pdf.
В изобилии во всех московских Чип-и-дипах, по цене 15 руб за штуку. Взял в чип-и-дипе на Митинском радиорынке.
В крайнем случае можно попробовать КД522.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
26.11.2015, 18:56 #3
08.02.2018, 21:07 #4
так чем заменили?
08.02.2018, 21:37 #5
08.02.2018, 22:31 #6
спасибо за ответ,тоже проблема с ними,буду искать.
09.02.2018, 04:00 #7Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Вообще то это пин диоды , и заменять их на обычные кд522 не правильно. А есть они на али: https://ru.aliexpress.com/af/1SS83.h...ewCP=y&catId=0 Или ebay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...1ss83&_sacat=0
Даже в нашей стране можно купить: https://www.einfo.ru/store/1ss83/
Кстати если уж заменять то на пин диоды и менять, типа ка-507 хотя бы, вроде как можно попробовать и кд409 (хотя это не пин диод уже).Последний раз редактировалось R0SBD; 09.02.2018 в 04:10.
09.02.2018, 15:03 #8
Вообще-то это "Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching"
1SS83 DATASHEET - Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching
У этих диодов малая проходная ёмкость и большое допустимое обратное напряжение(1pF и 250V) в отличие от...
Заменить их IMHO из отечественных правильнее на КД409Б (1.5pF и 40V), но надёжность будет ниже.
Вариант "попроще" 1N4148 (4pF и 100V). Дёшево и сердито.
Или чуть дороже, но сердитее на BAT41(2pF и 100V) и ближе к оригиналу, а по потерям даже лучше.
https://delta-n.ru/Info/bat41.pdfПоследний раз редактировалось RV9UP; 09.02.2018 в 15:09.
73 Алексей RV9UP
10.02.2018, 00:14 #9
спасибо ответившим,но причина оказалась не в диодах-они целые,все советы перепробовал,а s-метр так и тупит,чуйка похоже тоже,на слух определить тяжело,сейчас заметил что и режим NB не работает,xxxxx какой-то,голова вспухла.
Последний раз редактировалось волжанин; 10.02.2018 в 00:18.
10.02.2018, 10:47 #10Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Надеюсь вы знаете как отличить пин-диод от обычного с помощью тестера( мультиметра). Ставишь мультиметр цифровой на измерение резисторов (мегаомы), пин дион в прямом направлении будет показывать бесконечное сопротивление, любой обычный диод будет показывать некое сопротивление открытого прямого перехода. Т.е. пин-диод открывается при превышении некоего порога, приложенного к нему прямой полярности напряжения, это когда изоляционный слой пин-диода насытится носителями основного заряда и начнет пропускать через себя ток. Что получается если в ДПФ поставить вместо пин-диодов обычные диоды? Да ещё и применить антенну типа веревка , скажем 40 метров длиной. Обычные диоды будут открываться уже от наведенного в антенну напряжения, т.е. будет открыт не только тот диапазон, который мы принудительно включили в трансивере, но будут приоткрываться ещё и другие поддиапазоны эпизодически. О какой избирательности приемника будет в этом случае речь? ... Вот поэтому в ДПФ ставят или реле , или пин-диоды, и никак не иначе...
И, да, 1ss83 - это таки пин-диоды, тестер вам в руки, для проверки...
10.02.2018, 10:53 #11Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Самый худший вариант, какой только можно придумать, поставить в ДПФ диоды Шоттки. Они то открываются вообще от любого чиха ( в силу малого прямого падения напряжения), и своей роли в ДПФ как ключей они не сыграют. Менял у себя в ft-847 1ss83 на подобные диоды, поменял обратно, описывал это в теме про ft-847.
10.02.2018, 13:19 #12
мужики,речь собсно не конкретно о диодах,а о неисправности трансивера-в чем причина падения чувствительности и соответственно показаний S-метра(раньше уровень шумов был 6-9 балов,сейчас 0) и рагирует только на местные станции,которые проходили +40dB,сейчас 9 балов.Все это случилось после подключения и настройки УМ.Трансивер YAESU FT-850.Все ветки по похожим симптомам 850-890 прочитал и опробовал-ничего не меняется,генератора и осцилографа пока нет чтобы реально посмотреть чуйку,атенюаторы по вч работают,может кто еще что подскажет?Заранее благодарен.Перенесу вопрос в тему "оглох 850".
1Спасибо
