Показано с 1 по 7 из 7
    17.04.2008
    Красный Луч, Луганская обл., Украина
    16
    Подскажите FT-101
    какой фильтр cw 500гц поставить?
    16.02.2009
    44
    9
    Cтавится родной XF-30C полоса 600кГч, ПЧ=3179
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Не путайте людей, если сами не знаете...
    Для этого трансивера идет опциональный телеграфный фильтр XF 8.9HC - 600 Гц, частота 8988.3 kHz, или же XF 8.9HCN - 350 Гц. Такие же фильтры используются и в FT707. Вообще-то это достаточно дефицитная вещь - я для своего раритетного FT707 XF 8.9HC нашел с большим трудом, чисто случайно. Но эффект от его установки для приема CW очень позитивный.
    Не посмотрел на дату первого сообщения, Hi!!! Ну ничего, может кому-то пригодится...
    16.02.2009
    44
    9
    Для особо неверующих, выкладываю фотоальбом. Смотрите!
    http://fotki.yandex.ru/users/ra4aat/album/111543/?p=0
    Для этого трансивера идет опциональный телеграфный фильтр XF 8.9HC - 600 Гц, частота 8988.3 kHz, или же XF 8.9HCN - 350 Гц. Такие же фильтры используются и в FT707. Вообще-то это достаточно дефицитная вещь - я для своего раритетного FT707 XF 8.9HC ...
    Речь идет о FT-101. А по -707-му, это вам в другую ветку...
    Все наглядно представленно, спорить нет смысла .
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Спасибо за информацию! Я теперь понял, в чем тут дело и поэтому хочу внести уточнение. Трансивер FT-101 выпускался в разных версиях. Опциональный телеграфный фильтр XF 8.9HC - 600 Гц, частота 8988.3 kHz, или же XF 8.9HCN - 350 Гц применялся в модели FT-101ZD. По своей схемотехнике он очень сильно отличается от других трансиверов этой линии. Можете посмотреть на мануал... В других версиях использовался XF-30C полоса 600кГч, ПЧ=3179. Так что в данном случае все правы - но каждый в отношении конкретной модели данного трансивера. К сожалению, тот, кто открыл эту тему, не уточнил о каком именно FT-101 идет речь...
    16.02.2009
    44
    9
    Возможно и так...Но вопрос прозвучал: "Подскажите FT-101"
    Соответственно, информацию предоставил по чистому 101, без букв
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    При использовании десятки лет "разбалтывается" верньер настройки ГПД.
    В трансивере применено 3 таких верньера.
    Практически новый переставляется с РА на ГПД, а в изношенном меняется ось и ставится в РА (точится на глаз по образцу изношенного в плюс).
    Изображения Изображения
  1. Подскажите про ГУ-81М
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.06.2024, 17:42
  2. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  3. Подскажите !!!
    от Roman,RK4CR в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:59
  4. ОЭП-2 - подскажите
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2003, 00:36
  5. Подскажите ?
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 18:00
