Hi! Нашел пока вылетевшие VRF-150 ( Защитные диоды оба в обе стороны 56 мОм ..... 10EBD 10 может чем заменить?
73! R4WT
73! R4WT
Я бы выпаял оба VRF-а. Затем надо включить трансивер и измерить напряжения на затворах. Они должны не очень сильно отличаться друг от друга. Потом надо нагреть один из диодов-датчиков. Напряжения на обоих затворах должны измениться в сторону запирания транзисторов. То же надо проделать с другим датчиком. Если напряжения на затворах управляются, то значит эти диоды целые.
По идее, они не должны "вылететь".
VRF150 можно заменить на MRF151 и BLF177.
BLF177 у меня есть оригинал, новые.
Приветствую! Пришли пока VRF-150. Близкие по параметрам (прямо написано в даташите VRF-151) Очень хорошо, что есть еще подходящие - большое спасибо! Пришли сопротивления 50 Ом - пока соорудил эквивалент. Диоды 10EBD 10 не нашел, но нашел много подходящих с уменьшением прямого тока до 0 при нагреве +150 град.
Если у 10EBD 10 спад начинается при +39 грд.С, то у тех, что нашел +50. Думаю, что в данном случае важна скорость срабатывания - хороший термоконтакт с VRF-150... Пока все извлечено, но не выпаивал ничего, нет вдохновения. Работаю на FT-2000. Мне попался заговоренный ))) еще в 2009 г., до до сих пор ни разу не чихнул... Начну с проверки датчиков-диодов. О результатах потом напишу.
73! МихаилВложение 240815
Добрый день !
Аппарат не включается . Извлекли БП - внешний осмотр признаков неисправности не выявил . Все блестит)).
Ранее никаких проблем не было.
м.б есть "стандартная болезнь " или тема касаемо ремонта БП данного изделия .
Где найти схему БП ?
Напряжение после выпрямителя сети +380 есть. .
Всем добрый день! Кто-нибудь пробовал использовать с 5000-м внешний автоматический тюнер? И возможно ли? В 3000-м сзади есть разъём "Тюнер". В 5000-м такого нет.
а чего нельзя то?
в 857/891/991/1200/2000/3000 на разъем tuner 8 PIN MINI DIN выводятся сигналы для управления штатным езувским тюнером fc-40/fc-50.
купите тюнер с алгоритмом настройки от несущей, делов то...
FC-50 с FT5k не работает. Вложение 300892
Конструкции N7DDC, коих валом на доске объявлений, по цене рупь за пучок.Цитата:
Какой?
