18.12.2003, 12:56 #1ArvestГость
Выбор СВ радиостанции ALAN-42 или MAYCOM-SH27
Недавно с друзьями прикупили 3 радиостанции АЛАН-42
тестировали в загородном поселке, дальность просто ужасает 500 метров через поселок деревянный....хотя 42 алан- нормальная 4 ваттная радиостанция по отзывам.
Высоковольтных линий рядом нет, промышленных объектов тоже, и местность ровная, вообщем нет очевидных причин для дакой низкой дальности. В чем может быть дело? штатную антенну может сменить?
И посоветуйте действительно ли стоит пока еще не поздно сдать наши аланы и обменять их на sh-27 Maycom? ПО отзывам это одна из лучших портативок СВ, хотя алан имеет почти такие же характеристики.
и еще такой вопрос, алановские рации мы купили сертифицированные, но на них нет русской сетки, только европейская, хотя в инструкции написано что она может быть
стоит ли напрягать продавцов на эту тему??
Всем заранее спасибо.
18.12.2003, 13:21 #2RU0ACWГость
SB
Работаю на расстояние 70-100 км без проблем. Куча связей по России. Была одна связь из Норильска с Лувр Франция с автомобильной р\ст. У меня Yusan 4402 без помошника, антенна Дельта на этот диапазон. Так что скорее всего ваша проблема в антенне, или проверьте выходную мощность.
Российская сетка в настоящее время практически умерла. Так что по желанию, можете и напрячь, но ради чего?
18.12.2003, 14:14 #3ArvestГость
Alan-42 и Maycom-sh27 это носимые радиостанции, у них дальность небольшая-до 10 км, но при всяких фиговых условиях не должна она на 500 метров бить
в эту субботу поеду на митинку (МОсква) там посмотрю какую нибудь антенну. И кто какие может антенны может посоветовать (!!!антенна на носимую станцию!!!) что лучше выбрать для активного юзанья телеском или пружинную? Боюсь что телескоп с моими способностями долго не проживет.
И еще все же стоит менять АЛАН на МАЙКОМ ???
18.12.2003, 19:13 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Если и поменяете, то шило - на мыло. Все дело именно в неэффективности антенн.
26.05.2008, 14:52 #5QRPP
- 08.05.2006
- Красногвардейск
- 49
с_б
незнаю каму как но толька в росийской сетки можна услышать радиолюбителя ,а в евро толька одни таксисты от которых нет пакоя на коналах
27.05.2008, 12:27 #6Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Антенну нужно сразу поменять.CBFLEX поставить или например Таис с портативной радиостанции.Те антенны которые в комплекте идут очень плохо работают.
27.05.2008, 12:29 #7Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
Если Вам нужна связь на близкие расстояния и при этом не нужны всякие службы спасения, автоканал и пр., то выбор сделан изначально неправильно. Надо было брать что-нить 5 ватное из УКВ диапазона. А так что бы СВ нормально заработала надо ставить полноразмерные антенны. Соответсвенно при полноразмерных антеннах + вес + габариты и портативка превращается... Одним словом продавайте пока еще новые, пока еще возможно продать.
16.10.2008, 20:11 #8Без позывного
- 16.10.2008
ЗДРАВСТВУЙТЕ!меня очень интересуют технические характеристики рации Майком SH-27DTMF
очень жду ответа.... если можно, еще и инструкцию по эксплуатации
16.10.2008, 22:13 #9Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Всё есть в интернете просто надо поискать и всё.
17.10.2008, 12:07 #10Без позывного
- 19.09.2007
- 22
Всё простое когда-то..будет очень сложным...
20.10.2008, 09:11 #11QRPP
- 20.10.2008
- 5
Была у меня 42+,станция неплохая,советую,10 сеток,ништяк,про майком ничего сказать не могу,не юзал
