Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как перевести Alan 48excel в рус.сетку ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    29.06.2008
    44
    Вопрос Как перевести Alan 48excel в рус.сетку ?
    Добрый день!
    Нужно перевести СВ станцию Alan 48excel из евро сетки т.е с пятерок в русс сетку в нолики.
    Может кто-то проделовал это?
    Подскажите как это сделать?
    За ранее спасибо!
    QRPP Аватар для RV6CL
    30.09.2006
    Сочи
    5
    два способа.первый сместить на 5кгц кварец(механика),если скажешь какой синтезатор .то можно и электронно сдвинуть.
    29.06.2008
    44
    Да дело в том что не знаю какой ситезатор в ней.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    В ней обычная LC 7232-2.
    С уважением, Николай (EW1ADA)
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Переключение alan 48 excel в другую сетку
    На самсунговских процессорах есть возможность перевода в другую сетку путем перехода в сервисное меню. Для этого надо выключить аппарат, включить его, одновременно удерживая кнопку killer (крайняя справа). Аппарат переходит в сервисный режим, при котором в правом верхнем углу отображается знак "RU" или "UK" или другой. Вращением ручки подберите разные варианты сетки, в одном из положений он перейдет в "нули". При этом индикатор выхода показывать ничего не будет, но на самом деле около 4 Вт при передаче аппарат будет отдавать.
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Ищите информацию в интернете должно быть, делается замыканием размыканием перемычек на процессоре, там их 4 штуки 16 вариантов микро программы.
    Добавлено через 11 минут
    Режимы работы
    Режим работы синтезатора задается на выводах 15-18 установкой в 0 или 1.
    Из всех 16 возможных режимов работы нас интересуют лишь 2 - 400E и 400R.
    400E - выводы 15-18 в 1 (исходное состояние радиостанций),
    400R - выводы 15,16 в 1, 17,18 в 0.
    Среди остальных 14 режимов работы имеются 40E, 40R, а также еще ряд режимов, реализующих различные национальные стандарты CB-радиосвязи. Если кому это интересно - может сам попробовать перебирать кодовые комбинациии, у меня же информация по этим режимам не сохранилась. Приблизительно 2 года назад встречались 48+, у которых отсутствовал режим 400R, имелся только 40R и коды были другие. Если кому такой попадется - придется искать режимы самому. Для сохранения состояния станции (режим работы, текущий канал, содержимое памяти и т.д.) при выключении питания организуется подпитка по следующим выводам - 31,66,68,72,73.
    Выбор режима работы (выводы 15-18) происходит вместе с общим сбросом синтезатора в следующих случаях:
    при включении станции после полного ее обесточивания (в том числе и подпитки памяти),
    при подаче 0 на вывод 68 RST (сброс),
    при каждом включении питания станции, если постоянно установить 0 на выводе 72 SNS.
    Общий сброс синтезатора приводит к установке текущего канала 9d, AM, полной мощности (95+), записи во все ячейки памяти 9d.
    Последний раз редактировалось RA0WMJ; 08.09.2009 в 04:54. Причина: Добавлено сообщение
    Без позывного Аватар для altuhov
    11.04.2009
    Миасс
    39
    1) Выключаешь рацию.
    2) Жмёшь и держишь N.K. и включаешь рацию
    4) Загорается только диапазон. Ручкой выбора канала выбираешь нужный диапазон
    5) Нажимаешь Lock
    04.10.2009
    44
    3
    Последовательно с кварцем Дросель надо поставить
  1. WPX чем перевести бумажный отчет в cabrillo?
    от RN9RQ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 14:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 13:57
  3. Перевести величины
    от Newbe в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 14:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 15:02
  5. Как перевести ТRХ из России на Украину?
    от UR4LKO в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 02:03
