Показано с 1 по 9 из 9
    tornado_e
    Гость
    Вопрос Помогите с ремонтом 'ALAN-78+'
    В нашем городе у таксистов в основной массе эксплуатируются р/ст ALAN-78+. До сего времени особых проблем с ремонтом не возникало. А в последнее время возникла "болезнь" у этих станций такая: при передаче прет возбуждение, шкала S-метра блекнет (мерцает). Антенны проверял неоднократно, причем эта же антенна может с другим аппаратом работать нормально. Т.е. дело не в антенне - это точно. Иногда стукнешь по станции или нажмешь в определенном месте на корпус и все работает как надо.
    Потом выяснилось , что нормальная работа в передачу обеспечивается, если снять крышки со станции, либо, в некоторых случаях - отвернув винты крепежа крышек. Видимо, каким-то непостижимым образом, крышки корпуса станции провоцируют паразитное возбуждение во время передачи. Как найти причину возбуждения? Может кто встречался с такой неисправностью?
    Буду весьма признателен. В свою очередь обещаю поделиться своим опытом ремонта радиостанций и не только.
    25.04.2004
    Свердловская область
    Был у меня похожий случай но конкретно где слабое место не нашёл, после того как пропаял всё проблем не было.
    Да вот ещё- возбуд идёт только в АМ?
    04.02.2004
    29
    Привет!
    Такой эффект возникает из-за нарушения "земли".Проверь контакт 5 на разъеме-земля.Проверь пропайку R302,С304.В этом месте после установки станций часто сбоку нарушается пайка.Сними крышку ГУНа - возможно там непропай.Проверь ножки процессора.В основном надо искать "холодную" пайку.Как правило в моих случаях,а их поверь было много,именно как ты описал,удавалось найти неисправность именно из-за "плохой" земли.
    Напиши,если что....
    dxradio#lenta/ru
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Причина возбуда рст Алан 78+ - нарушение пайки платы с корпусом около ГУН. Как правило
    пайка имеет трещину по всей длинне из-за механических нагрузок.Рядом проходят болты крепления рст. Можно удлинить место пайки,используя тугоплавкий припой и использовать
    для лужения корпуса паяльную кислоту. После лужения кислота смывается ацетоном.
    Помогло в ремонте возбуда в 100% рст.
    10.06.2007
    112
    14
    30
    А вот и не угадали уважаемый!
    Я первый разобрался с этим глюком много лет назад, никто не знал, даже Алан-Связь
    Не буду вдаваться в подобности...
    Просто надо обрезать D407!:rocket:
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Обрезанием не занимался и не думаю этого делать. Дефект лечится и повторов не было. Попробуйте сами и убедитесь.А кто первый открыл Америку не важно. Свой первый передатчик построил в 1972 году и что такое возбуд. знаю достаточно хорошо
    10.06.2007
    112
    14
    30
    О, боже мой, да причем тут возбуд?
    Вы бы хоть удосужились посмотреть на анализаторе спектра , что идет ны выходе Алана, а потом уже делали выводы-возбуд это или нет!
    И ваша пайка не решает кардинально этой проблемы!
    С таким же успехом можно снять крышки с рации или как убеждал меня еще один такой же "специалист", обрезать язычки-фиксаторы с этих крышек и все якобы станет лучше!
    А причина то кроется гораздо глубже...
    QRPP
    31.03.2006
    7
    Чтобы устранить "мутную шкалу в режиме TX" нужно со стороны печатного монтажа рядом с экраном ГУН припаять дополнительный экран(из жести ,медн.фольги...с приклееной подложкой из картона)шире родного в два раза.Левая часть экрана припаивается к родному ,а остальные стороны к точкам соед.с корпусом рс.Проверено на нескольких радиостанциях-работают 100%
    Диод D407 мне не помог(в инете давно про него было написано).
    10.06.2007
    112
    14
    30
    Диод D407-вам не мог не помочь!
    Это через него проц блокирует передачу и возникает эта "мутная шкала" !
  1. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  2. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  3. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  4. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.05.2004, 14:13
