Показано с 1 по 7 из 7
    14.07.2009
    45
    4
    Unhappy ALAN-78+ (Проблема)
    Привет. У меня возникла проблема с ALAN-78+!Гдето дня 4 назад, когда включил рацию, увидел что на дисплее появились какие-то ироглефы, пробывал несколько раз включить выключить, но нечего не изменилось, решил разобрать. После вскрытия увидел, что пару резисторов №235 и №233 погорели, я их заменил, но результата ноль! НА дисплее как были, так и остались ироглефы!Подскажите, мож кто знает, в чем дело….
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    К ак долго и в каком месте хранилась ваша рация?
    Резисторы,которые вы заменили стоят в схеме регулирования глубины модуляции при АМ.
    Они как правило подгоревшие, но живые. Дело не в них. Либо ЖКИ полетел, либо сырость на выводах.
    Посушите, может пройдёт.
    14.07.2009
    45
    4
    Рация стояла в машине около года, резисторы явно были горелые аш текстолит под ними прогоревший!
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Дело не в резисторах. Греются они "по - черному" и из-за этого текстолит выгорает.
    Причин несколько, но давать советы можно если только вы подготовлены к ремонту и имеете
    схему. Сначала проверьте стабилизатор +5 в ( т 415)
    14.07.2009
    45
    4
    Схема есть и я готов к ремонту.
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    на ножках должно быть 5-5 -13 Вольт примерно, это на э - б- к.
    Если все соответствует, проверьте методом замены или осцилографом работу кварца ( х-401) . Надеюсь, перед ремонтом вы смыли все окислы и грязь с платы, особенно около
    выводов проца и пайки к плате передней панели. Если глючит только ЖКИ, то проверьте работу на передачу, нажав тангенту. На выходе должен быть сигнал с уровнем не менее 10 Вольт. Частоту определите частотометром или найдете сигнал на контрольном приемнике.
    Если все,КРОМЕ ШКАЛЫ РАБОТАЕТ, то меняйте ЖКИ.Это не проблема! Более ничего не
    посоветую, надо смотреть. Жду результатов.
    Добавлено через 7 минут
    Сейчас стоит жаркая погода и вероятно от жары и сдох ЖКИ. Еще он боится солнечных лучей. На экране при обесточенной рации пятна и иероглифы - это и есть причина.( может быть)
    14.07.2009
    45
    4
    Всё починил, дело было в паре дорожек, которые идут на ЖКИ
  1. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  2. ALAN-560
    от RA4PRY в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 15:05
  3. Alan 78
    от 1234567q в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 01:10
  4. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
  5. Alan-87
    от Solo в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 16:30
