15.07.2009, 15:07 #1
- 14.07.2009
- 43
- 4
ALAN-78+ (Проблема)
Привет. У меня возникла проблема с ALAN-78+!Гдето дня 4 назад, когда включил рацию, увидел что на дисплее появились какие-то ироглефы, пробывал несколько раз включить выключить, но нечего не изменилось, решил разобрать. После вскрытия увидел, что пару резисторов №235 и №233 погорели, я их заменил, но результата ноль! НА дисплее как были, так и остались ироглефы!Подскажите, мож кто знает, в чем дело….
15.07.2009, 17:19 #2
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
К ак долго и в каком месте хранилась ваша рация?
Резисторы,которые вы заменили стоят в схеме регулирования глубины модуляции при АМ.
Они как правило подгоревшие, но живые. Дело не в них. Либо ЖКИ полетел, либо сырость на выводах.
Посушите, может пройдёт.73!!!
15.07.2009, 17:47 #3
- 14.07.2009
- 43
- 4
16.07.2009, 07:00 #4
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Дело не в резисторах. Греются они "по - черному" и из-за этого текстолит выгорает.
Причин несколько, но давать советы можно если только вы подготовлены к ремонту и имеете
схему. Сначала проверьте стабилизатор +5 в ( т 415)73!!!
16.07.2009, 09:38 #5
- 14.07.2009
- 43
- 4
16.07.2009, 17:31 #6
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
на ножках должно быть 5-5 -13 Вольт примерно, это на э - б- к.
Если все соответствует, проверьте методом замены или осцилографом работу кварца ( х-401) . Надеюсь, перед ремонтом вы смыли все окислы и грязь с платы, особенно около
выводов проца и пайки к плате передней панели. Если глючит только ЖКИ, то проверьте работу на передачу, нажав тангенту. На выходе должен быть сигнал с уровнем не менее 10 Вольт. Частоту определите частотометром или найдете сигнал на контрольном приемнике.
Если все,КРОМЕ ШКАЛЫ РАБОТАЕТ, то меняйте ЖКИ.Это не проблема! Более ничего не
посоветую, надо смотреть. Жду результатов.
Добавлено через 7 минут
Сейчас стоит жаркая погода и вероятно от жары и сдох ЖКИ. Еще он боится солнечных лучей. На экране при обесточенной рации пятна и иероглифы - это и есть причина.( может быть)Последний раз редактировалось RN3FV; 16.07.2009 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
21.07.2009, 17:44 #7
- 14.07.2009
- 43
- 4
Всё починил, дело было в паре дорожек, которые идут на ЖКИ
