29.06.2008, 09:43 #1
- 29.06.2008
- 42
Как перевести Alan 48excel в рус.сетку ?
Добрый день!
Нужно перевести СВ станцию Alan 48excel из евро сетки т.е с пятерок в русс сетку в нолики.
Может кто-то проделовал это?
Подскажите как это сделать?
За ранее спасибо!
29.06.2008, 15:55 #2
два способа.первый сместить на 5кгц кварец(механика),если скажешь какой синтезатор .то можно и электронно сдвинуть.
29.06.2008, 21:03 #3
- 29.06.2008
- 42
Да дело в том что не знаю какой ситезатор в ней.
30.06.2008, 00:21 #4
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
04.08.2008, 16:09 #5
- 14.03.2006
- 69
Переключение alan 48 excel в другую сетку
На самсунговских процессорах есть возможность перевода в другую сетку путем перехода в сервисное меню. Для этого надо выключить аппарат, включить его, одновременно удерживая кнопку killer (крайняя справа). Аппарат переходит в сервисный режим, при котором в правом верхнем углу отображается знак "RU" или "UK" или другой. Вращением ручки подберите разные варианты сетки, в одном из положений он перейдет в "нули". При этом индикатор выхода показывать ничего не будет, но на самом деле около 4 Вт при передаче аппарат будет отдавать.
08.09.2009, 04:54 #6
- 10.11.2008
- Абакан
- 44
- 16
- 4
Ищите информацию в интернете должно быть, делается замыканием размыканием перемычек на процессоре, там их 4 штуки 16 вариантов микро программы.
Добавлено через 11 минут
Режимы работы
Режим работы синтезатора задается на выводах 15-18 установкой в 0 или 1.
Из всех 16 возможных режимов работы нас интересуют лишь 2 - 400E и 400R.
400E - выводы 15-18 в 1 (исходное состояние радиостанций),
400R - выводы 15,16 в 1, 17,18 в 0.
Среди остальных 14 режимов работы имеются 40E, 40R, а также еще ряд режимов, реализующих различные национальные стандарты CB-радиосвязи. Если кому это интересно - может сам попробовать перебирать кодовые комбинациии, у меня же информация по этим режимам не сохранилась. Приблизительно 2 года назад встречались 48+, у которых отсутствовал режим 400R, имелся только 40R и коды были другие. Если кому такой попадется - придется искать режимы самому. Для сохранения состояния станции (режим работы, текущий канал, содержимое памяти и т.д.) при выключении питания организуется подпитка по следующим выводам - 31,66,68,72,73.
Выбор режима работы (выводы 15-18) происходит вместе с общим сбросом синтезатора в следующих случаях:
при включении станции после полного ее обесточивания (в том числе и подпитки памяти),
при подаче 0 на вывод 68 RST (сброс),
при каждом включении питания станции, если постоянно установить 0 на выводе 72 SNS.
Общий сброс синтезатора приводит к установке текущего канала 9d, AM, полной мощности (95+), записи во все ячейки памяти 9d.Последний раз редактировалось RA0WMJ; 08.09.2009 в 04:54. Причина: Добавлено сообщение
13.09.2009, 15:26 #7
- 11.04.2009
- Миасс
- 37
1) Выключаешь рацию.
2) Жмёшь и держишь N.K. и включаешь рацию
4) Загорается только диапазон. Ручкой выбора канала выбираешь нужный диапазон
5) Нажимаешь Lock
04.10.2009, 21:47 #8
- 04.10.2009
- 44
Последовательно с кварцем Дросель надо поставить
