Показано с 1 по 6 из 6
    04.01.2010
    москва
    4
    Измерение КСВ MIDLAND-ML-145
    купил антенну MIDLAND-ML-145. стоял VECTOR-27 при настройке данной антенны на машине происходит следующие.удерживая тангенту на передачу и поднося руку к КСВ-метру для калибровки. Шкала ксв метра начинает менять свои показания? при настройке антенны VECTOR-27 антенны такого не происходит.может быть кто знает в чем дело?
    04.04.2009
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    20
    3
    3
    Red face
    Скорее всего "стояк" в кабеле.Если кабель достойного качества,померьте его длину.Он должен иметь длину кратную целому количеству полуволн для выбранной Вами частоты,умноженному на коэффициент укорочения(обычно К=0.66, но не всегда).Выполнив это условие Вы увидите реальный КСВ Вашей ML-ки,а уж тогда решать-укорачивать или удлиннять её.У "наших" радио-таксистов приходилось замерять параметры ML145,они изначально были настроены на 15d канал "алановской" сетки(т.е. канал "дальнобойщиков").КСВ хуже 1,5 не было,мерил прибором MFJ-269.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Антенна на магните или на креплении, которое крепится к кузову? Если к кузову то контакт крепления с кузовом должен быть, многие жалея краску подкладывают под винты крепления прокладки всякие.
    04.01.2010
    москва
    4
    померял кабель он почему-то ровно 3 метра?,антенна на магнитном основании
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    А саму антенну проверили? Если обрыв в катушке из-за плохого контакта, то тоже будет показывать "блуд". Проверьте омметром на "КЗ"
    согласующую катушку, включена она автотрансформатором и поэтому прибор покажет КЗ. Если все в норме, то велика ёмкость между массой
    антенны и крышей авто или отсутствует снизу магнита алюминиевая фольга. Связь с корпусом авто происходит за счет ёмкости этой фольги на корпус авто. Фольга присоединена к оплетке кабеля.
    Добавлено через 1 минуту
    Может дело и в КСВ метре.
    04.01.2010
    москва
    4
    прозвонил антенну в сборе в разъеме показывает кз .Отвернул антенну от магнитного основания и прозвонил антенну по ценральному контакту и прутку кз и центральный контакт с с резьбовым соединением тоже тоже кз.Магнитное основание кз нет .так должно быть?Фольги не было на магнитном основании.поставил фольгу и испытал прилепив антенну на металлический подоконник теперь при измерении ксв более стабильно но при обхвате провода ксв с 1.5 уходит вниз на 1.1 наверное плохой провод.?На антенне Вектор такого не наблюдается,наверное надо менять провод?думаю поставить RADIOLAB RG58A\U с одной центральной жилой, он хорошо работал с самодельной автоантенной
  1. Midland GXT-650
    от Zorro в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 00:03
  2. Midland 77-094
    от RA4NFX в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 12:51
  3. Midland GXT-400
    от E1969 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:22
  4. Midland GXT-300
    от VPK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 01:10
  5. Alan Midland G-225
    от SerJJ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:30
