Показано с 1 по 4 из 4
    10.11.2009
    Ленинградская обл. Кириши
    55
    Alan-78+ (нет приёма)
    Добрый день.Был полный ноль.После замены вздутых кондеров и пропайкой заработала на передачу.На прием шкала движется,появляется фон.На FM еле-еле под шумок слышится голос.На АМ такого нет.На шел на форуме про кварц Х101-замена не помогла.Проц стоит 2204.Буду признателен любому ответу.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вам помогут советом, если Вы подробно, может быть даже с избытком, опишите всё, что наблюдаете. Только понятными, радиотехническими словами, а не слэнгом, типа "глючит". Это как сделать операцию по телефону: неправильно опишите -неправильный совет.
    Что было причиной отказа?
    Начинайте с блока питания.
    Что наблюдаете на дисплее, какая реакция ручек управления...
    Работает ли УНЧ, УПЧ, как проверяли...
    Работает ли генератор 10.240 в режиме ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА, какие частоты выдает синтезатор в этих двух режимах на канале, например 3...
    Или просто один конкретный вопрос. Так будет проще консультировать. Здесь много умных голов.
    10.11.2009
    55
    Сильно не пинайте-новичек.В основном автомагнитолы делаю.УНЧ исправен.Имею ксв-метр,осцилограф-где и что померять смогу,схема перед мной.Поможете буду рад,если нет-тему можно удалить.Рации стали частенько притаскивать,но неисправности были не значительные.
    Стабилизаторы проверил,неисправные заменил.Дисплей работает-показывает передачу и прием(правда прием на пару делений).
    Еще раз все пропаял и заработала.Теперь промерю все режимы и запишу.Тему закрываем.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Нужен ГСС на 27 мГц или вторая исправная р.с. Её включите на ПЕРЕДАЧУ, нагрузив сначала на эквивалент антенны 47...51 Ом 2W, или на автомобильную лампочку подсветки приборной доски 12в/0.1А. Таким образом, сигнал в эфире есть.
    1.Теперь расскажите, что слышит приёмник больного, что показывает S-метр дисплея.
    Сейчас антенна к приёмнику необязательна.
    2.Слышно ли сигнал?
    Хорошим показателем нормальной чувствительности приемника будет заметное увеличение шумов в режиме АМ при подключении на разъём антенны.
    3. Есть ли увеличение шумов?
    Вот и проделайте для начала эти процедуры. Цель- выявить неисправный узел, детали...
  1. ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
    от Madsnake в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 10:53
  2. MJ-300: нет приёма
    от RW4HJD в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:17
  3. Нет приёма на ALAN 78+NEW
    от TornadoA в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 15:38
  4. Нет приёма в Alan 48 exel
    от rus79 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 05:52
  5. Нет приёма
    от RW0BG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 20:20
