12.11.2009, 09:06 #1Без позывного
- 10.11.2009
- Ленинградская обл. Кириши
Alan-78+ (нет приёма)
Добрый день.Был полный ноль.После замены вздутых кондеров и пропайкой заработала на передачу.На прием шкала движется,появляется фон.На FM еле-еле под шумок слышится голос.На АМ такого нет.На шел на форуме про кварц Х101-замена не помогла.Проц стоит 2204.Буду признателен любому ответу.
12.11.2009, 11:15 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Вам помогут советом, если Вы подробно, может быть даже с избытком, опишите всё, что наблюдаете. Только понятными, радиотехническими словами, а не слэнгом, типа "глючит". Это как сделать операцию по телефону: неправильно опишите -неправильный совет.
Что было причиной отказа?
Начинайте с блока питания.
Что наблюдаете на дисплее, какая реакция ручек управления...
Работает ли УНЧ, УПЧ, как проверяли...
Работает ли генератор 10.240 в режиме ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА, какие частоты выдает синтезатор в этих двух режимах на канале, например 3...
Или просто один конкретный вопрос. Так будет проще консультировать. Здесь много умных голов.Последний раз редактировалось UA3AFO; 12.11.2009 в 11:34.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
12.11.2009, 11:42 #3Без позывного
- 10.11.2009
Сильно не пинайте-новичек.В основном автомагнитолы делаю.УНЧ исправен.Имею ксв-метр,осцилограф-где и что померять смогу,схема перед мной.Поможете буду рад,если нет-тему можно удалить.Рации стали частенько притаскивать,но неисправности были не значительные.
Стабилизаторы проверил,неисправные заменил.Дисплей работает-показывает передачу и прием(правда прием на пару делений).
Еще раз все пропаял и заработала.Теперь промерю все режимы и запишу.Тему закрываем.Последний раз редактировалось jtiv; 12.11.2009 в 13:56.
12.11.2009, 13:54 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Нужен ГСС на 27 мГц или вторая исправная р.с. Её включите на ПЕРЕДАЧУ, нагрузив сначала на эквивалент антенны 47...51 Ом 2W, или на автомобильную лампочку подсветки приборной доски 12в/0.1А. Таким образом, сигнал в эфире есть.
1.Теперь расскажите, что слышит приёмник больного, что показывает S-метр дисплея.
Сейчас антенна к приёмнику необязательна.
2.Слышно ли сигнал?
Хорошим показателем нормальной чувствительности приемника будет заметное увеличение шумов в режиме АМ при подключении на разъём антенны.
3. Есть ли увеличение шумов?
Вот и проделайте для начала эти процедуры. Цель- выявить неисправный узел, детали...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
