06.10.2009, 14:13 #1Без позывного
- 10.07.2009
- 6
ALAN 78+, светится только подсветка
В чем может быть проблема,с этим не раз сталкивался,с Аланом 78+,при включении работает только подсветка,а цифр и символов нет,вообще ни на что не реагирует.Такое ощущение,будто процессор,кто знает или сталкивался с этим,помогите советом,заранее спасибо
07.10.2009, 16:17 #2Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Как правило, это проявляется при отсутствии питания проца +5 Вольт или неисправном кварце 4,5 мГЦ. Возникает либо от переполюсовке при подключении,
либо от мех. поломки кварца, либо при превышении питающего напряжения - выше 15 Вольт.Проверьте стабилитроны DZ-401 и 402, а также транзисторы Q415 Q 416
Проверьте после замены напр.+ 5 В и работу кварца. В радиостанциях нового содержания на SMD деталях вылетает стабилизатор на транзисторе ALG,ставлю аналог SC 3198/ CХемы, к сожалению на новую радиостанцию пока нет. Удачи! 73!
Добавлено через 51 минуту
Оказывается, схема есть в паспорте на радиостанцию!
Добавлено через 3 минуты
стаб. +5 В собран на Q 415 в новой версии Рст нумерация сохранена.Последний раз редактировалось RN3FV; 07.10.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
12.05.2010, 07:47 #3
13.05.2010, 09:28 #4Без позывного
- 27.07.2009
- Челябинск
- 41
- 11
- 9
на VSS (76 нога) есть 5 В.
на Vdd (73 нога) 0 В.
13.05.2010, 17:30 #5Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,642
- 10536
- 7090
Проверьте Q401 и Q402. Должны на них найтись 5 В в нужных местах. Если нет - менять. И стабилитроны около проверить. DZ401 и DZ402
73! Михаил -
14.05.2010, 09:07 #6Без позывного
- 27.07.2009
- Челябинск
- 41
- 11
- 9
Транзисторы Q401, Q402 оказались пробитыми (выпаял прозвонил),
на стабилитронах (1N5232B - номинал 5,2 В) DZ401 - 6,3V DZ402 - 4,8V звонятся как целые... вот что интересно их заменить можно на какие-либо другие с таким же номинальным напряжением? а то у нас в магазинах что-то не нашел таких...
Сейчас сбегаю в магаз, куплю транзисторы и узнаю нужно ли менять стабилитроны...
Спасибо за совет!
14.05.2010, 09:45 #7
acid1985,у наших стабилитронов розброс параметров такой,что из десятка кс147/156/168,можно выбрать с нужным Вам напряжением.
14.05.2010, 10:02 #8Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,642
- 10536
- 7090
Стабилитроны скорее всего целые. А транзисторы - ширпотреб, должны быть. Это С1398 и А1266. В нашем магазине точно имеются, стоят неск. рублей. Из ваших данных неясно, где находитесь. Будут проблемы с транзисторами, пишите. Зайду в выходные в лавку, выручу, отправлю. После замены должен (
) дисплей "правильно" засветиться. Далее еще кое-что может всплыть, но это уже мелочи. Лишь бы проц оказался живой.
73! Михаил -
14.05.2010, 12:10 #9Без позывного
- 27.07.2009
- Челябинск
- 41
- 11
- 9
Нашел в магазине транзисторы, оба, поменял на новые, также купил стабилитроны на 5,6В - тоже поменял...
Дисплей по прежнему не светится
вот что на транзисторах и стабилитронах замерял:
Q401:
Б - 5,7В
К - 12В
Э - 5,1В
Q402:
Б - 6,5В
К - 0,2В
Э - 5,1В
ZD401:
А - 0,1В
К - 5,7
ZD402:
А - 6,5В
К - 12В
p.s. А еще купил на всякий случай кварц, но на 4МГц, на 4,5МГц не было, пробовал и с родным и с 4,0 МГц... по прежнему дисплей не светится... :-(
p.s.s. А схемкой может кто поделиться?
14.05.2010, 12:27 #10Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
48EXEL
Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
14.05.2010, 12:33 #11
14.05.2010, 12:56 #12Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,642
- 10536
- 7090
Перед тем как заказывать панихидку (если молитва не поможет
...) тестером в режиме измерения пост. напряжения померьте плюсовым щупом (относительно земли) напряжения на кварце (у процессора). В сумме должно быть чуть менее 5 Вольт. Причем с одной стороны типа 1,5 ... 2 В, с другой чуть более. Если с одной стороны около нуля, а на другой около 5, то.... Панихида
Менять процессор в 48 Экс - это в Тулу, к Левше
Он на вертикальной передней платке... Хотя при сильном желании все возможно (придется ее аккуратно отделить от основной, потом поменять проц, потом обратно вернуть платку). Но это сродни.... вынять челюсть, вылечить зуб и вставить челюсть обратно
Жаль...
73! Михаил -
14.05.2010, 13:01 #13
А хоть на приём и передачу работает?
14.05.2010, 13:07 #14Без позывного
- 27.07.2009
- Челябинск
- 41
- 11
- 9
Да, очень жаль
С одной стороны 0 В, с другой 5 В
Да отпаять вертикальную плату от основной я и сам смогу аккуратно, только вот проблема где такой проц найти, у нас в магазинах точно их нет
Его же новый ведь еще и прошивать надо будет?
Добавлено через 1 минуту
Не знаю, проверить нечем ... вместо антенны - собрал эквивалент из резисторов...Последний раз редактировалось acid1985; 14.05.2010 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2010, 13:14 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
НА 73 ноге должно быть напряжение памяти...
да вообще не верится мне что процу конец...
