Показано с 1 по 15 из 26
    10.07.2009
    6
    Восклицание ALAN 78+, светится только подсветка
    В чем может быть проблема,с этим не раз сталкивался,с Аланом 78+,при включении работает только подсветка,а цифр и символов нет,вообще ни на что не реагирует.Такое ощущение,будто процессор,кто знает или сталкивался с этим,помогите советом,заранее спасибо
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Как правило, это проявляется при отсутствии питания проца +5 Вольт или неисправном кварце 4,5 мГЦ. Возникает либо от переполюсовке при подключении,
    либо от мех. поломки кварца, либо при превышении питающего напряжения - выше 15 Вольт.Проверьте стабилитроны DZ-401 и 402, а также транзисторы Q415 Q 416
    Проверьте после замены напр.+ 5 В и работу кварца. В радиостанциях нового содержания на SMD деталях вылетает стабилизатор на транзисторе ALG,ставлю аналог SC 3198/ CХемы, к сожалению на новую радиостанцию пока нет. Удачи! 73!
    Добавлено через 51 минуту
    Оказывается, схема есть в паспорте на радиостанцию!
    Добавлено через 3 минуты
    стаб. +5 В собран на Q 415 в новой версии Рст нумерация сохранена.
    Без позывного Аватар для acid1985
    27.07.2009
    Челябинск
    40
    11
    9
    А на какой ноге померять напряжение +5В (LC72322N) на VSS (76 нога) или Vdd (73 нога)?
    Радиостанция ALAN48 Excel
    27.07.2009
    Челябинск
    40
    11
    9
    на VSS (76 нога) есть 5 В.
    на Vdd (73 нога) 0 В.
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,626
    10477
    7035
    Проверьте Q401 и Q402. Должны на них найтись 5 В в нужных местах. Если нет - менять. И стабилитроны около проверить. DZ401 и DZ402
    27.07.2009
    Челябинск
    40
    11
    9
    Транзисторы Q401, Q402 оказались пробитыми (выпаял прозвонил),
    на стабилитронах (1N5232B - номинал 5,2 В) DZ401 - 6,3V DZ402 - 4,8V звонятся как целые... вот что интересно их заменить можно на какие-либо другие с таким же номинальным напряжением? а то у нас в магазинах что-то не нашел таких...
    Сейчас сбегаю в магаз, куплю транзисторы и узнаю нужно ли менять стабилитроны...
    Спасибо за совет!
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    acid1985,у наших стабилитронов розброс параметров такой,что из десятка кс147/156/168,можно выбрать с нужным Вам напряжением.
    05.02.2007
    Вологда
    7,626
    10477
    7035
    Стабилитроны скорее всего целые. А транзисторы - ширпотреб, должны быть. Это С1398 и А1266. В нашем магазине точно имеются, стоят неск. рублей. Из ваших данных неясно, где находитесь. Будут проблемы с транзисторами, пишите. Зайду в выходные в лавку, выручу, отправлю. После замены должен ( ) дисплей "правильно" засветиться. Далее еще кое-что может всплыть, но это уже мелочи. Лишь бы проц оказался живой.
    27.07.2009
    Челябинск
    40
    11
    9
    Нашел в магазине транзисторы, оба, поменял на новые, также купил стабилитроны на 5,6В - тоже поменял...
    Дисплей по прежнему не светится
    вот что на транзисторах и стабилитронах замерял:
    Q401:
    Б - 5,7В
    К - 12В
    Э - 5,1В
    Q402:
    Б - 6,5В
    К - 0,2В
    Э - 5,1В
    ZD401:
    А - 0,1В
    К - 5,7
    ZD402:
    А - 6,5В
    К - 12В
    p.s. А еще купил на всякий случай кварц, но на 4МГц, на 4,5МГц не было, пробовал и с родным и с 4,0 МГц... по прежнему дисплей не светится... :-(
    p.s.s. А схемкой может кто поделиться?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    48EXEL
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Читайте над джеком молитву. Труп.
  12. #12
    05.02.2007
    Вологда
    7,626
    10477
    7035
    Перед тем как заказывать панихидку (если молитва не поможет ...) тестером в режиме измерения пост. напряжения померьте плюсовым щупом (относительно земли) напряжения на кварце (у процессора). В сумме должно быть чуть менее 5 Вольт. Причем с одной стороны типа 1,5 ... 2 В, с другой чуть более. Если с одной стороны около нуля, а на другой около 5, то.... Панихида Менять процессор в 48 Экс - это в Тулу, к Левше Он на вертикальной передней платке... Хотя при сильном желании все возможно (придется ее аккуратно отделить от основной, потом поменять проц, потом обратно вернуть платку). Но это сродни.... вынять челюсть, вылечить зуб и вставить челюсть обратно Жаль...
  13. #13
    24.03.2010
    135
    24
    А хоть на приём и передачу работает?
  14. #14
    27.07.2009
    Челябинск
    40
    11
    9
    Да, очень жаль
    С одной стороны 0 В, с другой 5 В
    Да отпаять вертикальную плату от основной я и сам смогу аккуратно, только вот проблема где такой проц найти, у нас в магазинах точно их нет
    Его же новый ведь еще и прошивать надо будет?
    Добавлено через 1 минуту
    Не знаю, проверить нечем ... вместо антенны - собрал эквивалент из резисторов...
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    НА 73 ноге должно быть напряжение памяти...
    да вообще не верится мне что процу конец...
  1. MegaJet MJ-3031M - не светится дисплей
    от RA3PS в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 07:28
  2. ИК подсветка
    от R9LAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 14:42
  3. Подсветка для автодинамиков
    от vertraut в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 19:34
  4. Красивая подсветка
    от keyrus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 20:39
  5. Gold Star. Экран не светится!
    от Fevzi в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 05:47
