Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,635
    10508
    7064
    Цитата Сообщение от acid1985 Посмотреть сообщение
    Да, очень жаль
    С одной стороны 0 В, с другой 5 В
    Песец. Аминь.
    Его же новый ведь еще и прошивать надо будет?
    Не надо. просто впаять качественно, и все.
    Сообщение от Руслан
    А хоть на приём и передачу работает?
    "Мозг" скончался... Исскуственно можно, конечно, проверить руки-ноги (выходной каскад передатчика, УНЧ и частично входные цепи приемника), но от этого не легче. Это уже мелочи, как говорил выше...
    Автору с ником acid11985 - просьба черкнуть мне в личку. Бо дальнейшее обсуждение в теме будет смахивать на паталого-анатомические деяния
  2. #17
    Без позывного Аватар для acid1985
    27.07.2009
    Челябинск
    41
    11
    9
    Цитата Сообщение от Илья-501 Посмотреть сообщение
    НА 73 ноге должно быть напряжение памяти...
    да вообще не верится мне что процу конец...
    На 73 ноге 4,5 В - они же снимаются с R422
  3. #18
    05.02.2007
    Вологда
    7,635
    10508
    7064
    Сие есть "тайны микромира"... Их там тьма, и все внутри одного корпуса... Про доктора с самым точным диагнозом уже поминал, но владельцу от этого не легче Была бы самоделка какая, можно отдельно кварцевый генератор сделать на одном транзисторе и запустить попробовать...
  4. #19
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Да причём тут доктор...легче всего винить черный квадрат.
    Сколько я аппаратов восстановил после того как им до меня диагнозы ставили "квалифицированные" спецы, что проц отдал концы)
  5. #20
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Тогда ваши предположения? что еще заменить? Хотел бы узнать способ оживления процессора 78+. Если 2х5в на него приходит, генерация есть, а дисплей пуст (при исправном дисплее)- труп однозначно. Могу таких штук 30 подарить. Восстановите?
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    дело не в предположениях а в тщательности проверки ключей питания процов...
    вот куда я клоню...
    а свои 30 погорельца оставьте себе ))
  7. #22
    27.07.2009
    Челябинск
    41
    11
    9
    А еще купил на всякий случай кварц, но на 4МГц, на 4,5МГц не было, пробовал и с родным и с 4,0 МГц...
    Подскажите пож-та а кварц с такой частотой можно использовать или не допускается?
  8. #23
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    не допускается
    Нельзя
  9. #24
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    да и взялся бы попробовать!
  10. #25
    29.12.2006
    51
    139
    44
    23
    М-дя,самое распоследнее дело в 78-х аНалах процы перепаивать.Вечно,бредящий гун...Тоже десятка два валяются,нужно,как нибудь унч и концы повыдергивать и в помойку...
  11. #26
    27.07.2009
    Челябинск
    41
    11
    9
    рано обрадовался (
    Перепаял проц... обрадовался что всё заработало, НО...
    На передачу станция заработала - работает нормально, а вот на прием не работает
    При приеме сингала (есть вторая рация соответственно между ними я и веду обмен и во второй всё слышно нормально...) - стрелка S-метра отклоняется как надо - т.е. можно сделать вывод о работоспособности радиотракта, но звука нет... проверил динамик - оказался дохлым (коротыш - 0,6 Ома) ... УНЧ - живой...
    Подключил другой динамик - но при приеме звука все равно нет, но при нажатии кнопки PTT - в динамике слышен характерный "щелчок" (отключения от входа усилителя, как я понимаю так сделано чтобы при работе на передачу, УНЧ отключался совсем) ... в общем это к тому что дело не в УНЧ, а в чем то другом...
    Да и еще как то странно работает индикация и кнопки (перечитал несколько раз инструкцию по эксплуатации) - не соответствуют написанным на них надписях и индикации после нажатия...
    1) картинка
    При включении станции мы видим это...
    Режим Lock отключается только клавишей Func и то только один первый раз...
    2) картинка
    это мы видим если нажать к примеру кнопку DW - появилась справа палочка... и всё...
    3) Картинка
    Это мы видим если нажать кнопку AM\FM
    4) Последняя
    Это мы видим в режиме передатчика (нажата на тенгенте только кнопка PTT)
    Странно как то...
    не подскажете что можно посмотреть?
    Спасибо!
ID:	34315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34317   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. MegaJet MJ-3031M - не светится дисплей
    от RA3PS в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 07:28
  2. ИК подсветка
    от R9LAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 14:42
  3. Подсветка для автодинамиков
    от vertraut в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 19:34
  4. Красивая подсветка
    от keyrus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 20:39
  5. Gold Star. Экран не светится!
    от Fevzi в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 05:47
