13.06.2010, 21:56 #1
- 13.06.2010
- Осиповичи
- 37
- 13
- 6
Вопрос по индикации (RUS/EUR) Alan-78+
Добрый день. Доработал свой 78-й Алан (процессор Maxon -A) для переключения 0/5 нажатием кнопки EMG по схеме отсюда: radiovector.ru/items/item_18.html. Назрел сам собой вопрос прикрутить к данной доработке индикацию (скажу честно - это только для эстетического удовлетворения, ибо, субъективно, я на слух слышу где 0, а где 5). Так вот ничего путного на ум не приходит. Было три варианта:
1. Оставить штатную индикацию EMG (как реализовать так и не разобрался, умные(?) люди сказали - что это практически невозможно.
2. На дисплее есть незадействованные сегменты (HI/LO) с ними тоже засада - впаял недостающие резюки (1М) - работают, но как-то странно(.
3. Двухцветный светодиод.
По двухцветному светодиоду - я смутно как-то представляю реализацию:
1. "При включении радиостанции транзистор VT1 открывается через 50…100 мс после подачи напряжения питания микропроцессора (+5 В). Необходимую задержку обеспечивает интегрирующая цепь R1C1. Таким образом, при инициализации (запуске) процессора на его выв. 17, 18 (SELECT PROGRAMM) присутствует высокий уровень, и трансивер конфигурируется в «европейскую» сетку частот."
Вот тут должен гореть к примеру зелёный.
2. "Для перехода в «российскую» сетку необходимо нажать и быстро отпустить кнопку SB1. При этом, выв. 68 микропроцессора (RESET CPU) замыкается на общий провод и происходит перезапуск процессора. Поскольку при кратковременном нажатии кнопки конденсатор С1 не успевает разрядиться через резистор R1, транзистор VT1 удерживается в открытом состоянии. Таким образом, при перезапуске процессора на его выв. 17, 18 сохраняется низкий уровень, и трансивер конфигурируется в «российскую» сетку."
Вот тут должен потухнуть зелёный и загореться к примеру красный.
3. "Для возвращения в «европейскую» сетку необходимо кнопку SB1 удержать нажатой приблизительно 1 с. В этом случае конденсатор С1 полностью разряжается и при отпускании кнопки воспроизводится процесс, аналогичный тому, который происходит при первичном включении трансивера."
И снова зелёный.
Я понимаю, что алгоритм ясен и без моих умозаключений, но что-то совсем ничего в голову не лезет(
P.S. Ещё как вариант можно обойтись простым светодиодом (недвухцветным), - в Европе - горит, в России - нет.
Извиняюсь за сумбур, .
13.06.2010, 22:24 #2
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
всё очень просто, нужно подключить определённым образом к561ла7 в режиме триггера дальше думаю сами всё поймёте) ...удачи
13.06.2010, 22:30 #3
- 13.06.2010
- Осиповичи
- 37
- 13
- 6
Дело в том, что я так и предполагал, но уже сломал всю голову - что называется ступор. Может поможете схемкой?
13.06.2010, 23:09 #4
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
За основу брал схему вот от сюда, на столе собрать и опробовать минут 15.
Помню ещё диод добавлял,но куда не помню, рацию таксисту сдал, схему жаль не зарисовал.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
13.06.2010, 23:25 #5
- 13.06.2010
- Осиповичи
- 37
- 13
- 6
Спасибо огромное за статью, изучил полностью, вот только с логическими схемами у меня проблемы: как адаптировать для своих нужд - не вкурил... Здесь мне поможет только конкретный мануал, типа: это сюда, это сюда((( Если не затруднит - давай нарисуем схему, пожалуйста...
Последний раз редактировалось Greeengrey; 13.06.2010 в 23:52.
14.06.2010, 00:15 #6
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Чуть освобожусь-сделаю.
14.06.2010, 10:14 #7
- 13.06.2010
- Осиповичи
- 37
- 13
- 6
Спасибо, буду ждать)
14.06.2010, 12:30 #8
На Алановском индикаторе есть незадействованный сегмент "WX" справа от шкалы S/RF метра.
еще P.Save (с выходом уровня с процессора - можно задействовать) Посмотрите схему Алан 95+R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
14.06.2010, 18:17 #9
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Вот ещё вариант посложней.
http://www.radiovector.ru/items/item_22.html
16.06.2010, 21:50 #10
- 13.06.2010
- Осиповичи
- 37
- 13
- 6
Илья, спасибо за ссылку).
А Вашу схему ждать или выбрасывать свою доработку и паять ту, что по ссылке?)
Если паять ту, что по ссылке, то скажите, а К176ТМ2 можно заменить К176ТМ1? Вот здесь library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-1.htm написано, что ТМ1 от ТМ2 отличается только отсутствием входов S. В схеме по ссылке у К176ТМ2 входы S замкнуты на землю, т.е., как я понимаю, они не используются?
17.06.2010, 06:55 #11
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
+5 вольт подаётся и остаётся после включения станции(перезагрузки)
Кренку не рисовал.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
19.06.2010, 20:54 #12
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Вот модернизированный вариант с индикацией RU/EU.
19.06.2010, 23:52 #13
- 13.06.2010
- Осиповичи
- 37
- 13
- 6
Спасибо, огромное) Как в Брянск отправить ящик пива???
