Показано с 1 по 1 из 1
    22.01.2009
    42
    Unhappy Вопрос обладателям Alan-78+ 10 вт
    Товарищи! Большая просьба слить прошивку микросхемы AT93C66 из этой радиостанции. А то по глупости испортил прошивку, а по причине глючного PonyProg не верно сохранил резервную копию Всё это последствия попытки сделать переключатель сеток...
    Даже если у вас нет программатора, но вы дружите с паяльником и желаете помочь, то вот список действий которые необходимо выполнить (см. ниже), для этого надо будет выпаять микросхему из станции и припаять её к разъёму DB-25M и воткнуть в LPT-порт, никакого дополнительного питания не требуется, паять всего 6 проводков.
    И так действия:
    1) Распаковать приложенный архив на жесткий диск.
    2) Загрузиться под чистый DOS (win 98)
    3) Подключить 93С66 к LPT-порту (согласно схеме из архива)
    4) Запустить из приложенного архива файл start.bat
    5) Загрузиться под винду, и отправить мне файл который появится после
    запуска start.bat, файл создастся alan78.bin, но предварительно
    проверьте что он содержит. Если там заполнено одним числом то что-то не
    верное подключено и прошивка не прочиталась, если там какие-то разные
    значения то всё хорошо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip PROG.ZIP (13.0 Кб, Просмотров: 163)
  1. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  2. ALAN-560
    от RA4PRY в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 15:05
  3. Alan 78
    от 1234567q в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 01:10
  4. CB ALAN-77
    от imrad в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 11:15
  5. Alan-87
    от Solo в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 16:30
