Показано с 1 по 15 из 17
    30.01.2010
    Санкт-Пеиербург
    42
    Проблема с Alan-78+
    Всем привет! Проблема вот какая!
    Рация Alan 78+ с недавних пор при включении громкости на максимум при этом если идёт приём сигнала то как будто что-то вырубает(простите за такие термины я в рациях не фига не понимаю)
    Сигнал и звук исчезает и где-то в далике слышен шум!
    Если после этого вырубания сделать громкость поменьше а по рации сделать щелчок то всё опять работает!
    Просто хотелось знать что это и как это лечится!
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Видимо причина в резисторе регулятора громкости. Либо он не пропаян как следует , либо его можно попробовать почистить и капнуть внутрь маш. масла или заменить. Эту работу выполнит только спец и советую к нему и обратиться.
    30.01.2010
    Санкт-Пеиербург
    42
    Понятно!
    А где в Питере это сделать можно?
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Rомыч,посмотри динамик,скорее всего это он обрывается
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Динамик, однозначно.
    Радиолюбитель
    24.10.2005
    21
    Проблема сразу с 2-мя аланами.... Один - рубанулся УНЧ. Если прислушаться - что-то можно услышать на прием. Сначала работал нормально. Второй - только достал из коробки нихрена не слышно на прием. Точнее слышно, но очень слабо. У кого-нить были проблемы с микросхемами KIA7217 (или их аналогами ТА7205) или это трабл в другом месте? Ввиду нашего географического положения не хочется отправлять по гарантии. Это будет очень долго.
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7088
    UA1PAO - имя и место, пожалуйста ! (можно в личку).
    По Аланам - либо обрыв в микрофонном разьеме (желтый проводок - это "земля" УНЧ) с какой-нибудь стороны (или изнутри станции, или со стороны микрофонного шнура), либо динамик тю-тю. Проверь тестером - должен быть 8 Ом.
    Не получится - пиши в личку - позвоню и отремонтирую "заочно" !
    P.S. Сергей, прошу прощения... !!! Глянул в лог, что-то икнуло . 10 QSO ! И спасибо за QSL - прелесть !Привет Амдерме и Коле Шапкину. Звонок, ес-но, отпадает. Пиши в личку. ua1qv (at) vologda.ru
    "Разговаривает внутри станции, но еле слышно" - это трансформатор после УНЧ так шепчет, что нет динамика. А если едва слышно из динамика - то из-за большого сопротивления по цепи минуса УНЧ (как раз через микрофон и проходит - во время нажатия РТТ рвется и висит в воздухе). Или "пропала" дорожка между выходом УНЧ и С213. Пиши, не переживай, разберемся. Главное процессор цел, остальное и в Амдерме найдется Да, Сергей, скажи что у тебя за версия 78+ ? Cправа вверху на дисплее "RU" горит ? И монтаж внутри как выглядит ?
    Радиолюбитель
    24.10.2005
    21
    Миш привет!! ТыСчу лет не виделись.... Обрывы и т.д.отпадают - станции новые не проработали одна и пары часов - другая ни минуты....
    Добавлено через 2 минуты
    28-ого лечу в нарьян на суд.... ежели что - 911-555-86-91... когда с нарьяна - х.з.... Как борт будет. Не ранее 11-ого апреля.
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7088
    По симптомам - на самом первом месте. 28-го, как вдруг дома буду (рыбалка в плане) - позвонякаю. UA1PBU (Степаныч) на избушку уехал, с дней 10 тому, на всяк. пожарный 4-12-28 (ул. Печорская, 14) женка (Евгения Ильинична - дома, если типа карточки передать).
    Смело разбирай разьем на шнуре (со стороны станции). И снимай корпус - мерь динамик. Если есть разьем от плеера какого - вставь динамик 8 Ом (1...5 вт) и воткни сзади в EXT. Заорет - значит динамик (не разбирая)
    Радиолюбитель
    24.10.2005
    21
    Не динамик.... На обоих одинаково быть не может..... Станции тока привезли....
    Добавлено через 26 минут
    И на внешнем динамике - голяк... т.е. монохерствнно.....
    Добавлено через 4 минуты
    Мишань мененджером не хочешь? Я в середине апреля поеду на вайгач по любому (шабашка) - мог бы и повещать... тока заморачиваться с QSL нет времени....
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7088
    Раз внешний молчит - тогда либо разьем, либо дорожки. Сделай фото цифровиком с небольшим разрешением (чтобы мне определить версию 78+) изнутри и на мэйл. Дальше пошагово подскажу как искать и где собака зарыта. Поверь, тривиально - ничего особенного нет в этой железке. Справимся за пару часов даже по инету.
    Сереж - менеджерство - без проблем, для UA1P - с удовольствием ! Варнек ?
    Условия:
    - нужна фото, что тебе нравится, для QSL (порядка 2 МБ)
    - лог в электронном виде
    - карточку (кл. "Элит") на уровне превьюшки с тобой согласуем, далее отпечатаю
    - на основе анализа по своим логам разошлю всем, кто пользуется бюро,
    такая статистика у меня весьма достоверна, остальные пишут директы, как правило (кому надо).
    Все. Более ничего от тебя не треба.
    От получения фото и логов до рассылки карточек примерно месяц-полтора обычно.
    Часть тиража тебе вышлю - мало ли кто обратится. Старайся отработать под 1 тыс, 2 тыс итп. В целях экономии моих лишних денег Подтверждаемость с тех IOTA высокая. Если проведешь 1200 QSO, то придется печатать 2 тыс. тиража.
  12. #12
    Радиолюбитель
    24.10.2005
    21
    Всяко или питалово или сама микросхема крякнула.. пальцем на вход - еле слышно фон на обоих.
    Добавлено через 2 часа 59 минут
    Поеду конечно не на Варнек... там делать нехрен... тока водку жрать... буду на озерах где-то в середине острова. Ну и на Болванский видимо заеду. Мутно верится что северное заплатит за поездку. Если не заплатят - то полюбому поеду туда на рыбалку.
  13. #13
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7088
    Ясно - по части поездки. С нек. предводителями анкалоидов знаком Штуку связей сделай таки, чтобы тираж был.
    По УНЧ. Возьми динамик. Один конец - в землю. Второй через кондесатор сколько-нибудь микрофарад подай на выход УНЧ. Если заорет - ищи либо пропавшую землю (она через микрофон путается, не забудь !), либо обрыв (непропай) от выхода УНЧ до родного динамика. Там в металлизации бывают неконтакты, либо сопротивление неск. сот Ом, отчего "едва шепчет" (это в отверстиях, где дорожки с одной стороны печатки на другую "перебегают"). Дай таки масенький снимок потроха стн - определю версию (их до фига) и дальше конкретно тебе вопросики позадаю. Кроме тестера, динамика и кондюка ничего не потребуется. Схема есть ? Будет фотка - скину конкретную твою, если нет.
  14. #14
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    УНЧ может быть не причём.Дохнут трансформаторы модуляционные.Проверьте работу в АМ режиме и если микросхема калится то значит дохлый трансформатор.В нынешних аппаратах это вполне нормальное явление причём от марки аппарата не зависит.Экономия сделала своё пагубное дело.
  15. #15
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7088
    Трансформаторы дохлые на заводе не ставят. Их душат уже в ходе эксплуатации. Чаще всего... не буду говорить как Методика (см. выше) 100 % выведет на причину. К сожалению инет в Амдерме (посмотрите где это, туда самолетом раз в месяц только можно, и то, если погода. Там номера телефонов до сих пор трехзначные и коммутатор - ручной) ... Найдем - сообщим, как интересно.
  1. Alan-100 Plus
    от RX4SX в разделе Alan/Midland
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2025, 07:49
  2. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  3. ALAN-78+ (Проблема)
    от oko40 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:44
  4. ALAN-560
    от RA4PRY в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 15:05
  5. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
