Показано с 1 по 6 из 6
    16.03.2010
    Moscow
    3
    Alan-78+ и Euro-145PL
    Я новенький. Пожалуйста не пинайте.
    Приобрел alan78+ и euro 145pl
    отстроил антенну ксв-метром. дальность передачи составила примерно 7-10 км по Москве, проверено опытным путем. (мошность на ксв-метре показала 9ватт, согласоваие с антенной 1.1-1.2 ед) нормалльны ли такие показатели ???
    Я так понимаю для полноценной работы на канале Спасения этого мало.
    Меня диспечер принимает но на 1-2 балла, а иногда и вовсе не слышит.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Судя по описанию и дальности связи у Вас всё штатно. А Диспетчера и не обязаны слышать всех. У них свои помехи. Всегда однако найдется тот, кто Вас ретранслирует. Усилитель ватт на 100 поможет, конечно, радикально и я сам когда-то им пользовался. Но он незаконен и этим всё сказано. Я думаю, разумно будет иметь его, но пользоваться только в экстренных случаях, когда промедление при спасении жизни человеку невозможно. Регламент связи такую ситуацию разрешает. А при повседневной работе пользоваться усилителем так же глупо, как общаться с другом за столиком в кафе, применяя усилитель-Мегафон. И так слышно. У Вас должна появиться внутренняя самодисциплина не потому, что боюсь, а потому, что знаю, что это и умело применяю.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Однозначно. Помощника ватт на 150 вам в руки, и будет у вас "Спасение".
    Только магнитную антенну выкиньте, бесполезна она в Москве. Что нибудь в метрдевяносто длиной, с жестким креплением к кузову и "массе", и будет все Ок!
    16.03.2010
    Moscow
    3
    Да магитку уе выкинул. Установил в крышу Lemm, ПОСЛЕ ОТСТРОЙКИ ДЛИННА СТАЛА где то 150 - 160 см. Это нормально ?? для москвы.
    сказали что эту модель можно использовать до 200 ватт ))
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Длина 150см- это критический предел. Ведь можно и скрепку воткнуть и настроить. А много ли на неё услышишь? Вот так.
    Разберёмся с мощностью. Долго не буду объяснять, почему такие законы Природы. Или учите их сами, или поверьте на слово радисту.
    Практика показала, что оптимальной мощностью для связи из автомобиля(я пропускаю проповедь о нарушениях) на 27 мГц есть около 100 ватт. Тогда ток потребления от бортсети составит 12А (КПД пусть будет не хуже 50%). Если поставите 200 ватт, то, соответственно 24А. Но что интересно, дальность связи не увеличится почти никак. Ну, прибавка, конечно, есть и приборами её можно зафиксировать, а вот ухо человека почти не различает. Если только при приёме слабого сигнала в шумах. И то не каждому дано. Чтобы Вас услышали в два раза громче и дальше, нужно увеличивать мощность сразу в четыре раза, то есть 400 ватт (48А). А бортсеть и Генератор у Вас потянет? А провода от аккумулятора толщиной с карандаш не пугают?
    Но даже это всё ерунда. Главное- это то, что Вас ВСЕ будут слышать, а Вы всё равно только тех, которые до Вас достают своей малой мощностью. Получается Связь в одну сторону.
    А сама идея Си-Би связи- именно двусторонняя.
    Поэтому не берите БОЛЬШЕ, а пользуйтесь РАЗУМНО.
    У Вас ведь есть резерв- со временем, если захотите улучшения, поставите антенну длиной 180 см и лучшего ничего уже предложить нечего.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    ))) Какую?
  1. ALAN 78+
    от UA0CGN в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:28
  2. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  3. EURO-AWARD 2008
    от RW3VZ в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 00:50
  4. Футбол на EURO-2008
    от RM4Y в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 552
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 15:00
  5. EURO - DIPLOM 2008
    от OH5ZZ в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 23:11
