Показано с 1 по 13 из 13
    Без позывного Аватар для Greeengrey
    13.06.2010
    Осиповичи
    39
    13
    6
    Вопрос по индикации (RUS/EUR) Alan-78+
    Добрый день. Доработал свой 78-й Алан (процессор Maxon -A) для переключения 0/5 нажатием кнопки EMG по схеме отсюда: radiovector.ru/items/item_18.html. Назрел сам собой вопрос прикрутить к данной доработке индикацию (скажу честно - это только для эстетического удовлетворения, ибо, субъективно, я на слух слышу где 0, а где 5). Так вот ничего путного на ум не приходит. Было три варианта:
    1. Оставить штатную индикацию EMG (как реализовать так и не разобрался, умные(?) люди сказали - что это практически невозможно.
    2. На дисплее есть незадействованные сегменты (HI/LO) с ними тоже засада - впаял недостающие резюки (1М) - работают, но как-то странно(.
    3. Двухцветный светодиод.
    По двухцветному светодиоду - я смутно как-то представляю реализацию:
    1. "При включении радиостанции транзистор VT1 открывается через 50…100 мс после подачи напряжения питания микропроцессора (+5 В). Необходимую задержку обеспечивает интегрирующая цепь R1C1. Таким образом, при инициализации (запуске) процессора на его выв. 17, 18 (SELECT PROGRAMM) присутствует высокий уровень, и трансивер конфигурируется в «европейскую» сетку частот."
    Вот тут должен гореть к примеру зелёный.
    2. "Для перехода в «российскую» сетку необходимо нажать и быстро отпустить кнопку SB1. При этом, выв. 68 микропроцессора (RESET CPU) замыкается на общий провод и происходит перезапуск процессора. Поскольку при кратковременном нажатии кнопки конденсатор С1 не успевает разрядиться через резистор R1, транзистор VT1 удерживается в открытом состоянии. Таким образом, при перезапуске процессора на его выв. 17, 18 сохраняется низкий уровень, и трансивер конфигурируется в «российскую» сетку."
    Вот тут должен потухнуть зелёный и загореться к примеру красный.
    3. "Для возвращения в «европейскую» сетку необходимо кнопку SB1 удержать нажатой приблизительно 1 с. В этом случае конденсатор С1 полностью разряжается и при отпускании кнопки воспроизводится процесс, аналогичный тому, который происходит при первичном включении трансивера."
    И снова зелёный.
    Я понимаю, что алгоритм ясен и без моих умозаключений, но что-то совсем ничего в голову не лезет(
    P.S. Ещё как вариант можно обойтись простым светодиодом (недвухцветным), - в Европе - горит, в России - нет.
    Извиняюсь за сумбур, .
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    всё очень просто, нужно подключить определённым образом к561ла7 в режиме триггера дальше думаю сами всё поймёте) ...удачи
    13.06.2010
    Осиповичи
    39
    13
    6
    Дело в том, что я так и предполагал, но уже сломал всю голову - что называется ступор. Может поможете схемкой?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    За основу брал схему вот от сюда, на столе собрать и опробовать минут 15.
    Помню ещё диод добавлял,но куда не помню, рацию таксисту сдал, схему жаль не зарисовал.
    13.06.2010
    Осиповичи
    39
    13
    6
    Спасибо огромное за статью, изучил полностью, вот только с логическими схемами у меня проблемы: как адаптировать для своих нужд - не вкурил... Здесь мне поможет только конкретный мануал, типа: это сюда, это сюда((( Если не затруднит - давай нарисуем схему, пожалуйста...
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Чуть освобожусь-сделаю.
    13.06.2010
    Осиповичи
    39
    13
    6
    Спасибо, буду ждать)
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    На Алановском индикаторе есть незадействованный сегмент "WX" справа от шкалы S/RF метра.
    еще P.Save (с выходом уровня с процессора - можно задействовать) Посмотрите схему Алан 95+
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот ещё вариант посложней.
    http://www.radiovector.ru/items/item_22.html
    13.06.2010
    Осиповичи
    39
    13
    6
    Илья, спасибо за ссылку).
    А Вашу схему ждать или выбрасывать свою доработку и паять ту, что по ссылке?)
    Если паять ту, что по ссылке, то скажите, а К176ТМ2 можно заменить К176ТМ1? Вот здесь library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-1.htm написано, что ТМ1 от ТМ2 отличается только отсутствием входов S. В схеме по ссылке у К176ТМ2 входы S замкнуты на землю, т.е., как я понимаю, они не используются?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    +5 вольт подаётся и остаётся после включения станции(перезагрузки)
    Кренку не рисовал.
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот модернизированный вариант с индикацией RU/EU.
  13. #13
    13.06.2010
    Осиповичи
    39
    13
    6
    Спасибо, огромное) Как в Брянск отправить ящик пива???
  1. Alan 78+ вопрос по сетке
    от barsug69 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 22:50
  2. Alan 48+
    от mebvebev в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:12
  3. Вопрос обладателям Alan-78+ 10 вт
    от black27512 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 20:09
  4. Нужна схема блока индикации
    от RA3DGH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 12:12
