26.12.2010, 08:49 #1
- 26.12.2010
- Хабаровск
- 51
- 11
- 6
ALAN-100 без плюса
что это за зверь?
26.12.2010, 09:08 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Обычная 40-ка канальная СиБи-шка . В чем проблемы то ?
-73- Игорь
26.12.2010, 09:16 #3
- 26.12.2010
- Хабаровск
- 51
- 11
- 6
ее включали без антенны
Дмитрий
26.12.2010, 09:21 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
И что ?
-73- Игорь
26.12.2010, 09:24 #5
- 26.12.2010
- Хабаровск
- 51
- 11
- 6
как проверить работоспособность, можно ли сдвинуть приемник на 28 мгц.
Дмитрий
26.12.2010, 09:30 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Сдвинуть - нет .
Подключить НАСТРОЕННУЮ антенну и послушать а потом перевести на передачу - повещать . Приборов ведь нет ?
Но лучше обратиться к спецам . Можно спалить транзисторы передатчика . Они - дорогие .-73- Игорь
26.12.2010, 09:32 #7
- 26.12.2010
- Хабаровск
- 51
- 11
- 6
скорее всего спалили, пацаны баловались, подключали проволку вместо антенны
Дмитрий
26.12.2010, 10:36 #8
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Видимо, Вы не в курсе, есть "звери" из той же оперы, но с расширенным до 30 мГц диапазоном и даже с SSB. Например: http://www.cqham.ru/trx/ss_485.html. Недорого. Лет -надцать назад связывался на таком с 100-ватным "кирпичом" на J-антенну с Австралией неоднократно.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.12.2010 в 10:39.
Игорь (RW4HFN)
26.12.2010, 19:09 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
На свете мого есть такого , друг ГОРАЦИЙ ,
что и не снилось многим мудрецам ....
http://www.rigpix.com/
Спалили ?-73- Игорь
26.12.2010, 20:03 #10
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Пугаете -))) ... Конкретнее надо, может и не найти...-))) http://www.rigpix.com/cbfreeband/cbfreebandselect.htm
Игорь (RW4HFN)
27.12.2010, 01:56 #11
- 26.12.2010
- Хабаровск
- 51
- 11
- 6
28.12.2010, 18:26 #12
- 13.05.2010
- 26
Так может сначало проверить, спалили, или нет? Такую маломощную рацию спалить - нужно хорошо постараться. Без антенны можно долго давить на передачу и ничего с ней не будет. Как-то без проверки сразу заменять выходной транзистор не умно.
29.12.2010, 01:15 #13
- 26.12.2010
- Хабаровск
- 51
- 11
- 6
да это понятно, как антнну найду, сначала проверю
Дмитрий
29.12.2010, 09:15 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Эх ....
В качестве антенны пройдет кусок провода любого диаметра длиной 2м70см . Один конец вставить в гнездо . К другому вместо изолятора можно прицепить две большие ПУГОВИЦЫ и прицепить к карнизу в квартире .
Теперь . Нужен НОРМАЛЬНЫЙ источник питания примерно на 3 Ампера ( или больше ) 12 - 13 Вольт с измерителем тока . Можно использовать аккумулятор от того же UPS .
Подключаем и слушаем на FM приемнике наличие 4-й гармоники от СиБи сигнала . Первый канал это 26 965 ( кажется ) . 26 965 х 4 = 107 860 . Качество будет плохим - девиация для приёмника маловата , но проверить факт работы - можно . Ну и последнее - в режиме ПРИЕМ - ток потребления по 12 В будет с пол-ампера . При передаче - Ампера полтора .
Работы на 10 минут .-73- Игорь
29.12.2010, 10:51 #15
- 26.12.2010
- Хабаровск
- 51
- 11
- 6
померил: на приеме 0,18А на передаче 0,85А мало?
Дмитрий
