что это за зверь?
что это за зверь?
Обычная 40-ка канальная СиБи-шка . В чем проблемы то ?
ее включали без антенны
И что ?
как проверить работоспособность, можно ли сдвинуть приемник на 28 мгц.
Сдвинуть - нет .
Подключить НАСТРОЕННУЮ антенну и послушать а потом перевести на передачу - повещать . Приборов ведь нет ?
Но лучше обратиться к спецам . Можно спалить транзисторы передатчика . Они - дорогие .
скорее всего спалили, пацаны баловались, подключали проволку вместо антенны
Видимо, Вы не в курсе, есть "звери" из той же оперы, но с расширенным до 30 мГц диапазоном и даже с SSB. Например: http://www.cqham.ru/trx/ss_485.html. Недорого. Лет -надцать назад связывался на таком с 100-ватным "кирпичом" на J-антенну с Австралией неоднократно.
На свете мого есть такого , друг ГОРАЦИЙ ,
что и не снилось многим мудрецам ....
http://www.rigpix.com/
Спалили ?
Пугаете -))) ... Конкретнее надо, может и не найти...-))) http://www.rigpix.com/cbfreeband/cbfreebandselect.htm
Так может сначало проверить, спалили, или нет? Такую маломощную рацию спалить - нужно хорошо постараться. Без антенны можно долго давить на передачу и ничего с ней не будет. Как-то без проверки сразу заменять выходной транзистор не умно.
да это понятно, как антнну найду, сначала проверю
Эх ....
В качестве антенны пройдет кусок провода любого диаметра длиной 2м70см . Один конец вставить в гнездо . К другому вместо изолятора можно прицепить две большие ПУГОВИЦЫ и прицепить к карнизу в квартире .
Теперь . Нужен НОРМАЛЬНЫЙ источник питания примерно на 3 Ампера ( или больше ) 12 - 13 Вольт с измерителем тока . Можно использовать аккумулятор от того же UPS .
Подключаем и слушаем на FM приемнике наличие 4-й гармоники от СиБи сигнала . Первый канал это 26 965 ( кажется ) . 26 965 х 4 = 107 860 . Качество будет плохим - девиация для приёмника маловата , но проверить факт работы - можно . Ну и последнее - в режиме ПРИЕМ - ток потребления по 12 В будет с пол-ампера . При передаче - Ампера полтора .
Работы на 10 минут .
померил: на приеме 0,18А на передаче 0,85А мало?
