что это за зверь?
что это за зверь?
Обычная 40-ка канальная СиБи-шка . В чем проблемы то ?
ее включали без антенны
И что ?
как проверить работоспособность, можно ли сдвинуть приемник на 28 мгц.
Сдвинуть - нет .
Подключить НАСТРОЕННУЮ антенну и послушать а потом перевести на передачу - повещать . Приборов ведь нет ?
Но лучше обратиться к спецам . Можно спалить транзисторы передатчика . Они - дорогие .
скорее всего спалили, пацаны баловались, подключали проволку вместо антенны
Видимо, Вы не в курсе, есть "звери" из той же оперы, но с расширенным до 30 мГц диапазоном и даже с SSB. Например: http://www.cqham.ru/trx/ss_485.html. Недорого. Лет -надцать назад связывался на таком с 100-ватным "кирпичом" на J-антенну с Австралией неоднократно.
На свете мого есть такого , друг ГОРАЦИЙ ,
что и не снилось многим мудрецам ....
http://www.rigpix.com/
Спалили ?
Пугаете -))) ... Конкретнее надо, может и не найти...-))) http://www.rigpix.com/cbfreeband/cbfreebandselect.htm
Так может сначало проверить, спалили, или нет? Такую маломощную рацию спалить - нужно хорошо постараться. Без антенны можно долго давить на передачу и ничего с ней не будет. Как-то без проверки сразу заменять выходной транзистор не умно.
да это понятно, как антнну найду, сначала проверю
Эх ....
В качестве антенны пройдет кусок провода любого диаметра длиной 2м70см . Один конец вставить в гнездо . К другому вместо изолятора можно прицепить две большие ПУГОВИЦЫ и прицепить к карнизу в квартире .
Теперь . Нужен НОРМАЛЬНЫЙ источник питания примерно на 3 Ампера ( или больше ) 12 - 13 Вольт с измерителем тока . Можно использовать аккумулятор от того же UPS .
Подключаем и слушаем на FM приемнике наличие 4-й гармоники от СиБи сигнала . Первый канал это 26 965 ( кажется ) . 26 965 х 4 = 107 860 . Качество будет плохим - девиация для приёмника маловата , но проверить факт работы - можно . Ну и последнее - в режиме ПРИЕМ - ток потребления по 12 В будет с пол-ампера . При передаче - Ампера полтора .
Работы на 10 минут .
померил: на приеме 0,18А на передаче 0,85А мало?
проверил, на 12 вольт небыло подключил на 6,3 лампочка быстро сгорела.
Добавлено через 3 минуты
интрересно, почему тишина в эфире. таксистов хотя бы было бы слышно?
у нас дальнобойщики с радиостанциями большая редкость, скорее китайцев услышать
Хабаровск 27.170 (18-й - Россия - "в нулях") Отсюда...http://maps.yandex.ru/?um=3mS2tyJFlM...1297&z=3&l=map Спасибо Володе RN4HIP. Полезно: http://lpd.radioscanner.ru/26.html
спасибо, еще бы сетку к этой радиостации посмотреть чтоб знать какой канал
Гугл http://www.qrz.ru/cb/freq.shtml
Добавлено через 17 минут
Спасибо за обильные спасибы, одного достаточно -))) Хотя и приятно, что смог чем-то помочь. Сам СВ лет -надцать не занимаюсь. В текущие годы ждем хорошие проходы, так что ставьте антенну. Если зацепит, покупайте более продвинутый аппарат. Успехов!
Ну и ладненько . Хотя 0.85 А и маловато , но пока ничего крутить не надо . Послушайте вечером ( обычно 20 - 21 местного ) 20-й канал . В городах там кучкуются любители поговорить ни о чём . Попробуйте переключать АМ-ЧМ . Ну и празники идут . Народ будет дома - активность должна быть по-выше ... Антенна , правда , желательна - наружная . Лучше если будет кратна нечётному числу четвертей волн . В том смысле , что 2,7хК , где К=1,3,5,7,9 и.т.д. Это для передачи, чтоб транзистор не спалить . А слушать можно и на случайный кусок провода . НАРУЖНЫЙ !!!!
Ну а как всё это "накрутить" - об этом позже .
