Показано с 1 по 15 из 24
    26.12.2010
    Хабаровск
    51
    11
    6
    ALAN-100 без плюса
    что это за зверь?
ID:	42806   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Обычная 40-ка канальная СиБи-шка . В чем проблемы то ?
    26.12.2010
    Хабаровск
    51
    11
    6
    ее включали без антенны
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И что ?
    26.12.2010
    Хабаровск
    51
    11
    6
    как проверить работоспособность, можно ли сдвинуть приемник на 28 мгц.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сдвинуть - нет .
    Подключить НАСТРОЕННУЮ антенну и послушать а потом перевести на передачу - повещать . Приборов ведь нет ?
    Но лучше обратиться к спецам . Можно спалить транзисторы передатчика . Они - дорогие .
    26.12.2010
    Хабаровск
    51
    11
    6
    скорее всего спалили, пацаны баловались, подключали проволку вместо антенны
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Видимо, Вы не в курсе, есть "звери" из той же оперы, но с расширенным до 30 мГц диапазоном и даже с SSB. Например: http://www.cqham.ru/trx/ss_485.html. Недорого. Лет -надцать назад связывался на таком с 100-ватным "кирпичом" на J-антенну с Австралией неоднократно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На свете мого есть такого , друг ГОРАЦИЙ ,
    что и не снилось многим мудрецам ....
    http://www.rigpix.com/
    Спалили ?
Название:	алан 100 1_.jpg
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пугаете -))) ... Конкретнее надо, может и не найти...-))) http://www.rigpix.com/cbfreeband/cbfreebandselect.htm
    26.12.2010
    Хабаровск
    51
    11
    6
    всем спасибо! только здесь почему то называется Алан 80
    Добавлено через 6 минут
    Спалили ?
    после замены, что либо настраивать надо?
  12. #12
    13.05.2010
    26
    Так может сначало проверить, спалили, или нет? Такую маломощную рацию спалить - нужно хорошо постараться. Без антенны можно долго давить на передачу и ничего с ней не будет. Как-то без проверки сразу заменять выходной транзистор не умно.
  13. #13
    26.12.2010
    Хабаровск
    51
    11
    6
    да это понятно, как антнну найду, сначала проверю
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эх ....
    В качестве антенны пройдет кусок провода любого диаметра длиной 2м70см . Один конец вставить в гнездо . К другому вместо изолятора можно прицепить две большие ПУГОВИЦЫ и прицепить к карнизу в квартире .
    Теперь . Нужен НОРМАЛЬНЫЙ источник питания примерно на 3 Ампера ( или больше ) 12 - 13 Вольт с измерителем тока . Можно использовать аккумулятор от того же UPS .
    Подключаем и слушаем на FM приемнике наличие 4-й гармоники от СиБи сигнала . Первый канал это 26 965 ( кажется ) . 26 965 х 4 = 107 860 . Качество будет плохим - девиация для приёмника маловата , но проверить факт работы - можно . Ну и последнее - в режиме ПРИЕМ - ток потребления по 12 В будет с пол-ампера . При передаче - Ампера полтора .
    Работы на 10 минут .
  15. #15
    26.12.2010
    Хабаровск
    51
    11
    6
    померил: на приеме 0,18А на передаче 0,85А мало?
  1. ALAN-48+
    от sergei в разделе Alan/Midland
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 21:32
  2. ALAN 78+
    от UA0CGN в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:28
  3. ALAN-560
    от RA4PRY в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 15:05
  4. Alan 78
    от 1234567q в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 01:10
  5. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
