Показано с 1 по 3 из 3
    14.08.2009
    28
    4
    5
    Вопрос Как вернуть память Alan-78+ ?
    Впервые с таким встречаюсь. Р/станция полностью работоспособная. На проводах сидит постоянно 12в и не снимается. При выключении и повторном включении ручкой Volume (практически сразу, без большой паузы!), полностью "теряет" память и устанавливает стандартную 9d.
    Причем владелец объясняет, что раньше все было ОК.
    Вопрос: кто-нибудь с этим сталкивался, и как это победить?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от TornadoA Посмотреть сообщение
    как это победить?
    Заменить транзистор Q415 или Q416 точно не помню, стоит около морды сантиметра 3-4.
    Сгорает при переполюсовке...станция пашет но памяти нет.
    Мультиметром пробежаться чуть...там их не много)
    14.08.2009
    28
    4
    5
    Действительно, Q416 оказался сгоревшим, но... память не вернулась. подпитка на 31 ногу проца есть, но всего около 1в. Этого мало. R422 (470к) - живой. пробовал сильно уменьшать R422. При 18к напряжение - 3,1в. Но при определенном уменьшении (до 15к) резко возрастает напряжение подпитки на 31 ноге проца (свыше 10в), что чревато выходом из строя проца. Есть ощущение, что в камне что-то с выводом подпитки случилось. Больше экспериментировать не решился, отдал р/ст владельцу, как есть. Пока камень не спалил...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 23:08
  2. TS-770 память
    от Valery 74 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:03
  3. А не пора-ли УКВ вернуть спецслужбам ?
    от Сеня Береги Руку в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 13:45
  4. Память ALAN 48+
    от AlexTank в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 15:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 00:30
