05.01.2011, 23:40 #1
Как вернуть память Alan-78+ ?
Впервые с таким встречаюсь. Р/станция полностью работоспособная. На проводах сидит постоянно 12в и не снимается. При выключении и повторном включении ручкой Volume (практически сразу, без большой паузы!), полностью "теряет" память и устанавливает стандартную 9d.
Причем владелец объясняет, что раньше все было ОК.
Вопрос: кто-нибудь с этим сталкивался, и как это победить?
06.01.2011, 02:05 #2
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
06.01.2011, 13:17 #3
Действительно, Q416 оказался сгоревшим, но... память не вернулась. подпитка на 31 ногу проца есть, но всего около 1в. Этого мало. R422 (470к) - живой. пробовал сильно уменьшать R422. При 18к напряжение - 3,1в. Но при определенном уменьшении (до 15к) резко возрастает напряжение подпитки на 31 ноге проца (свыше 10в), что чревато выходом из строя проца. Есть ощущение, что в камне что-то с выводом подпитки случилось. Больше экспериментировать не решился, отдал р/ст владельцу, как есть. Пока камень не спалил...
